:: Wutru's Malossi Citta
Home Forums Perso’s Projecten Wutru's Malossi Citta
  • #788869
    Wutru
      Beste Vespa-Ciao leden,
      Mijn naam is Wouter en woonachtig in Groningen. Mijn hobby’s zijn cittas vandaar deze post. Dit is tevens ook mijn eerste perso.
      Een jaar geleden deze citta gekocht, helemaal zwart en best wel standaard. Ik heb een keer een foto gezien van de kleuren combi als die van mij, en dat vond ik zo vet dat ik dacht: Dat doe ik ook. Maar hij is nog niet af. Ik ben nog opzoek naar wat stickers om mijn citta nog wat mooie aspecten te geven.
      Ik heb dus cerise stuurschuim en wielplaten weten te scoren en dit is het resultaat. Verder reed ik gewoon met een standaard blokje. Toen kwam dit blok op mijn pad en heb hem er onder gezet. Toen ging je ineens van een standaard brommertje naar een echt race monster. Hier onder vind je welke componenten het blok allemaal heeft.
      67516011_2470718379815130_522654742048931840_n
      Mijn citta is uitgerust met een Malossi Reed Valve blok met een 80cc DEPS, met bewerkte cilinders en carters. De inlaat is bewerkt zodat er een groter membraam in past dan die van Malossi.
      67327023_648271995693106_881091551269224448_n
      Verder zit er ook een pinasco wiel op en een 24mm carburateur. Het spruitstuk is voor een 19/21mm Maar de ring zorgt er voor dat er een rubbertje op past en dus de 24mm carb tot zijn recht komt. Verder zit er nog een fantastische pijp op waar een waanzinnig geluid uit komt.
      67408670_344958403104519_3585594876596584448_n
      Mijn citta heeft natuurlijk ook de vario overbrenging, dit trekt als een malle. Met de 4,5 grams rollen in de voorvario icm rode drukveer achter en gele trekveren in de achterkoppeling en ik gebruik een gate snaar. Want mijn ervaring is is dat de Malossi snaren gelijk gaan ravelen.
      67715982_909680172726391_1609934857016705024_n
      De brug is deelbaar in delen mede omdat anders het blok er niet onderpast, en omdat de 24mm carb niet in een normale brug past is dit echt ideaal.
      67359975_346859422910795_4018420789966536704_n
      Dit was mijn perso, ik hoop dat jullie er een indruk van hebben gekregen. Laat gerust een berichtje achter.
      Wouter
      1
      #788871
      Dustin
        Ik had het al in de groep gezegd, maar blijf dit echt bruut vinden. Vooral omdat je het voor elkaar hebt gekregen zo’n grote carburateur tussen je brug te monteren ipv altijd maar een zij inlaat ;). Een filmpje zou leuk zijn!
        #789029
          Ik dacht direct aan een scoopie v2
          Dikke combinatie trouwens zo wil ik mijn opknap citta ook maken met roze wielplaten.
          #793675
          Befkuh
            ik heb nu ook een 24 op me mp one blok gedaan… ma heb het spruit stuk wel helemaal aan gepast zodat de doorgang even groot is als de cab.. voor de rest zit er een malossie krukas in en een pvr ontsteking… dus ik ben wel benieuwd in welke richting kwa maat je zit.. ben nu op 95 begonen.. ma heb nog nie verder gekeken omdat ik eerst ff een luchtfilter moe hebbe die past.. en dan ken ik eens gaan beginen met afstellen..
            #793677
            Tiesman1986
              Zag er goed uit op de VCM en klonk super 🙂 mooi f dat je een perso hebt aangemaakt.
              Een leuke filmpje doet het altijd goed :mrgreen:
              #793680
                Hey Wouter,
                Tof om je op VC te zien. Kom sowieso weer naar de vcm van 2020 in grunn natuurlijk 😎
                over je 24mm. Heb je er niet veel meer baat bij als de carb er recht voor zit? Dan kan je naar mijn idee ook wat meer de carb tegen het spruitstuk gooien, dan past het hopelijk ook nog steeds.
                Tof ding zo. De kleurencombo heb je denk ik ooit eens van oud-lid ‘Waarom?’ Bekeken. Die had dezelfde ongeveer 😃
                Flynn Bono Vergunst
                  Super gave build, heb zelf een mp one carter 13 13 carb en malossi krukas met malossi kit eronder proberen m te laten lopen en nog ff uitzoeken wat voor sproeier ik nodig heb. Tips zijn welkom😎👍
