- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 6 maanden geleden door Vespa doei.
27 augustus 2021 om 15:23 #811995
Hoi allemaal,
Mijn naam is Wouter,
Sinds vorige week ben ik in het bezit van een Vespa Ciao die ongeveer 25 jaar stilgestaan heeft in een stal. Ik heb nog nooit echt gesleuteld aan een motor dus het gaat een avontuur worden deze aan het draaien te krijgen. Indien iemand tips heeft zijn die altijd welkom, ik heb nog veel te leren.
Na het poetsen zag hij er al wat beter uit:
Nu proberen aan de praat te krijgen:– Brandstofkraantje eraf gehaald, tank gespoeld met benzine en onder druk met de compressor uitgeblazen zodat zeker alle vuiligheid mee kwam, hierna de benzine door een koffiefilter en terug door de tank, na een keer of 5 kwam er geen vuil meer mee. Kraantje zuiver gemaakt en doorgeblazen met de compressor. En er terug in gezet.
– luchtfilter even zuiver gemaakt owv stof
– carburateur eraf gehaald, opvangbakje eraf gehaald en vlotter en de schroef waar brandstof door liep goed zuiver gemaakt en terug gemonteerd
– nieuwe bougie geplaatst maar deze geeft geen vonk als ik hem tegen het blokje houd.Dus nieuwe probleem: elektrisch
er is duidelijk voelbaar compressie en als ik voor de opening van de bougie een vuurtje zet dan krijg ik steekvlammetjes als ik de trappers rustig rond beweeg
– contactpunten zuiver gemaakt en gesteld op ongeveer .40 a .45
– nieuwe bougiekop geplaatst (deze had ik met doormeten ontdekt dat hij kapot was)
– koppeling open gedaan en ontdekt dat zowel de schoenen van de starter als de 3 gewone stilaan aan vervanging toe zijn (bij het starten pakt de koppeling nog wel dus dit is een probleem voor later)Maar het elektrische probleem is nog niet opgelost. Nog altijd geen vonk !
27 augustus 2021 om 15:28 #811996Vandaag heb ik dan nog de motorblok eruit gehaald om dan maar een voor een alles te beginnen doormeten, het eraf halen van de blok zelf viel goed mee, maar ik lijk het probleem niet echt te vinden, alle hulp is welkom.
Ik heb alleen ontdekt dat als ik de condensator (zat bij mij aan de buitenkant van het blokje) doormeet dat ik op een weerstand van 0 uitkom. Als ik de multimeter op Pieppen zet dan krijg ik wel een meting. Betekent dit dat het onderdeel kortgesloten is ? (0 weerstand maar wel stroomdoorgang) en dus kapot ?De bobine gaf een meting van iets meer als 11 Ohm en voor zover ik kan meten geven op de piepfunctie alle kabels wel stroom door, dus zouden er volgens mij geen kabelbreuken kunnen zijn.
27 augustus 2021 om 15:37 #811997Heb je niet toevallig een capaciteit stand op je multimeter zitten? Logo: -I(- of F van Fahrad. een goede condensator zou rond de 0.500uF moeten zitten.
Zo niet en kan je alleen weerstand meten. Dan zou de weerstand op moeten lopen. Uiteindelijk naar een aantal Mega ohms. Doet ie dat niet dan is ie kapot.
Maar je moet de zwarte draad van de multimeter in de COM steken (middelste gat) De linker is voor hoge stroom metingen. En stroom hoef je niet te doen.
dus zwarte draad altijd in het middelste gat. Wil je spanning, weerstand of een hele kleine stroom meten dan rood in rechter gat. Wil je veeel stroom meten dan rood in linker gat. (Ga je waarschijnlijk nooit doen)
zie ook onder je 3 aansluitingen de lijntjes van COM met daartussen de uitleg en beschrijving wat je kan meten. hoe je hem aan moet sluiten.
27 augustus 2021 om 16:14 #812010Heb je niet toevallig een capaciteit stand op je multimeter zitten? Logo: -I(- of F van Fahrad. een goede condensator zou rond de 0.500uF moeten zitten. Zo niet en kan je alleen weerstand meten. Dan zou de weerstand op moeten lopen. Uiteindelijk naar een aantal Mega ohms. Doet ie dat niet dan is ie kapot.
Dan zal ik al maar een nieuwe bestellen. Een capaciteit stand heb ik niet gevonden. Net nog even de Bobine doorgemeten, ik zit op 6.45 Ohm (op stand 20k) is dat voldoende of zou ik voor de zekerheid toch een nieuwe bestellen ?
Idem voor contactpunten en spoelen, als ik met de piep stand een signaal krijg (extreem kleine weerstand) zijn deze dan sowieso nog goed, of toch nieuwe steken voor de zekerheid ?Maar je moet de zwarte draad van de multimeter in de COM steken (middelste gat) De linker is voor hoge stroom metingen. En stroom hoef je niet te doen. dus zwarte draad altijd in het middelste gat. Wil je spanning, weerstand of een hele kleine stroom meten dan rood in rechter gat. Wil je veeel stroom meten dan rood in linker gat. (Ga je waarschijnlijk nooit doen)
Bedankt voor de info, altijd handig om na zoveel jaar terug een opfrissing te krijgen over hoe dat ding ook alweer werkt.
27 augustus 2021 om 17:37 #812012dus je condensator weerstand loopt niet op? Waar heb je tussen gemeten want zie dat je een ouderwetse condensator hebt met 2 draden eraan. Meten doe je tussen de draad (maakt volgens mij niet uit welke) en de buitenkant van je condensator.
wat meer info over die condensator is bij @wilk1985 te vinden op pagina 18:bobine en spoelen gaan niet zo gauw kapot. Die lijken me in orde. Een condensator is met een batterij. Die gaan na een tijd gewoon lekken. Ik denk dat dat je boosdoener is.
28 augustus 2021 om 10:32 #812019Vervang eerst de punten en de condensator voor goede nieuwe, dan start de motor wel weer.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.28 augustus 2021 om 12:38 #812023wat Wim al zegt
eerst de goedkoopste dingen vervangen punten condensator bougie
he het is een vespa dus erg simpel
kijk ook even naar de staat van de keering als deze lang heeft stilgestaan kan hij verdroogd zijn en trekt deze een bak valse lucht
het mooiste is natuurlijk een complete blok revisie ben je ongeveer 30 euro verder maar dan weet je 1 ding zeker
en dat is dat je er lang plezier van hebt zeker als een standaard blokje iskijk ook even je olie in het achterwiel even na en eventueel vervangen
succes met sleutelen
groet Raimondin de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer28 augustus 2021 om 20:25 #812027Vervang eerst de punten en de condensator voor goede nieuwe, dan start de motor wel weer. Gr. Wim.
Weet jij toevallig op basis van de foto’s bovenaan welke contactpunten ik nodig heb ? Op JMPB onderdelen heb ik 3 verschillende soorten gevonden, of is dat allemaal hetzelfde van een ander merk ?
wat Wim al zegt eerst de goedkoopste dingen vervangen punten condensator bougie he het is een vespa dus erg simpel kijk ook even naar de staat van de keering als deze lang heeft stilgestaan kan hij verdroogd zijn en trekt deze een bak valse lucht het mooiste is natuurlijk een complete blok revisie ben je ongeveer 30 euro verder maar dan weet je 1 ding zeker en dat is dat je er lang plezier van hebt zeker als een standaard blokje is kijk ook even je olie in het achterwiel even na en eventueel vervangen succes met sleutelen groet Raimond
Ja op een latere datum staat er zeker een revisie op de planning, de bedoeling is om het blokje zo origineel mogelijk te houden. Maar gezien ik hem nog nooit heb horen lopen wil ik hem eerst eens aan het lopen krijgen, ook al is de seal niet helemaal perfect, dan weet ik tenminste dat voor de rest alles nog werkt. Komende winter als ik toch niet van plan ben om te rijden kan ik dan op mijn dooie gemak een revisie doen.
28 augustus 2021 om 20:48 #812028Het zijn allemaal dezelfde contactpunten. Behalve het merk. Ik zou de Effe kopen. Zie geen meerwaarde in de “originele” die een stuk duurder zijn. Maar je zegt zelf dat je het zo origineel mogelijk wil houden. Dus de keuze is aan jou.
29 augustus 2021 om 20:06 #812039Het zijn allemaal dezelfde contactpunten. Behalve het merk. Ik zou de Effe kopen. Zie geen meerwaarde in de “originele” die een stuk duurder zijn. Maar je zegt zelf dat je het zo origineel mogelijk wil houden. Dus de keuze is aan jou.
De EFFE zijn besteld, met origineel houden bedoelde ik vooral op de originele setup, dus geen elektronische ontsteking of grotere cilinder ofzo, k hou hem liefst op 25-35 kph snor setup
30 augustus 2021 om 09:26 #812051De EFFE punten zijn besteld, met origineel houden bedoelde ik vooral op de originele setup, dus geen elektronische ontsteking of grotere cilinder ofzo, k hou hem liefst op 25-35 kph snor setup.
Je hebt toch ook wel een condensator en keerring mee besteld hopelijk?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.30 augustus 2021 om 09:31 #812052Je hebt toch ook wel een condensator en keerring mee besteld hopelijk? Gr. Wim.
Condensator wel, ook een uitlaat en brandstofslang omdat deze geroest en verduurd waren.
De vulring van de krukas heb ik ook al mee besteld omdat deze beschadigd is geraakt met het vliegwiel te verwijderen (mijn eigen schuld)De keerring moet ik nog bestellen, heb nog geen tijd gehad om uit te zoeken wat dat juist is en hoe ik dat vervang, heb wel al sets gezien met verschillende keerringen maar weet dus niet welke ik nodig heb.
Indien iemand info (liefst met beeldmateriaal) heeft over hoe ik die keerring moet vervangen dan is dat zeer welkom !
5 september 2021 om 14:07 #812163een nieuwe update,
gisteren contactpunten en condensator vervangen en daarna de blok opnieuw gemonteerd.
Na het plaatsen van de nieuwe uitlaat (originele) starte hij redelijk sputterend.
even laten warm lopen en toen een tochtje gemaakt. Op het einde van het tochtje na ongeveer 10km viel hij op 100m van de deur sputterend uit. Ik had er een extra brandstoffilter tussen geplaatst en deze zat al vol.
Even spoelen met benzine en hij startte terug.Vandaag, opnieuw een tochtje gedaan, deze keer ongeveer 20km. Achterband loopt langzaam slap (niet zo verwonderlijk na ongeveer 35 jaar.
Net een bestelling geplaatst voor nieuwe banden (buiten en binnenband) en nieuwe schoenen voor in de koppeling, zowel start als de gewone.
Als deze aankomen in de loop van de week ga ik deze plaatsen en verder genieten van het rijden.volgende project op programma:
– Velgen opboenen met fijne staalwol en schruurmiddel voor fietsvelgen.
– genieten van het rijden en veel testen, kijken waar er nog verbetering nodig is.voor komende winter:
– Revisie van hele motorblok en achter-overbrenging. Hier moet ik eerst nog wat research voor doen vooralleer ik daaraan begin. Motorblok is wel duidelijk en denk ik wel dat zal lukken maar die overbrenging heb ik nog niet zo veel over terug gevonden.
– volleige kader opschuren/zandstralen, doorgeroeste delen vervangen en volleidig terug opspuiten
– alle kabels, zowel rem/decompressie/etc als stroomkabels vernieuwen en de lichten terug doen werken
– vering vooras en zadelvering vernieuwen6 september 2021 om 21:44 #812175hey Wouter
ik zie dat je goed bezig bent
kijk maar uit dat je het virus te pakken krijgt
……..te laat
lekker bezig hoor
ik blijf het volgen 😀 😀
plaats ook eens wat foto’s van je vorderingen
denk dat er genoeg mensen je vorderingen willen ziengroet, Raimond
in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer -
