:: Wispelturige vonk met elektronische ontsteking
Home Forums Techniek Elektrisch Wispelturige vonk met elektronische ontsteking
  • #824965
    Sam
      Dag allemaal, mijn ciao mix heeft een probleem dat hij maar heel af en toe een vonk geeft. Ik had alles gereviseerd en ik wilde hem starten en na veel zwoegen ging hij aan maar hield het niet langer vol dan 10 seconde. Dit fenomeen heeft zich vaker voorgedaan en ik kan er maar niet vanaf komen.
      Ik heb de cdi vervangen en de ontsteking kabel, bougie, bougie dop, en de ontsteking doorgemeten wat er goed uit zag dus ik ben ten einde raad.
      Weet iemand hoe ik mijn ciao weer kan laten lopen.
      #824966
      Wim
        Blok maakt contact met kale frame? (massa)
        CDI massadraad zit met goed contact tegen het kale frame?
        Bougiedop met weerstand of bougie (met “R”) met weerstand bij CDI ontsteking,
        niet beide.
        #824974
          Wat bedoel je met ‘ontsteking kabel’ ? De bougiekabel of de rode/witte/groene draden vanaf de ontsteking naar de CDI?
          Want die drie draden veroorzaken vaak problemen, door het vergaan en samensmelten van de isolatie. Het wordt kauwgom en daardoor wordt er kortsluiting gemaakt. Hiervan zijn foto’s en meer info te vinden in diverse topics binnen het forum.
          Het vervangen van deze draden is sterk aan te raden.
          #825002
          Sam
            Dankjewel voor de reacties ik heb gecontroleerd dat ik alleen een bougie dop heb met weerstand en niet ook nog een bougie (R) ik zal mijn vliegwiel er af halen om eventueel de kabels te vervangen. Kan het zijn dat het aan de spoelen ligt?
            #825004
            SKMP
              Meet de bedrading op de CDI.
              430ohm (+-30)
              Tussen groen+wit
              55ohm(+-5)
              Tussen rood+wit
              Als de waarden ongeveer kloppen, is de ontsteking in orde.
              Misschien zelfs:
              – massaproblemen
              – Kabelbreuk
              – Pick-up defect
              SKMP
