:: wil niet ontbranden
Home Forums Techniek Problemen oplossen wil niet ontbranden
  • #820601
    ShiZNizZLe
      Hoi allemaal,
      Sinds een tijdje heb ik problemen met het starten van mijn vespa ciao met elektrische ontsteking.
      Hoe is het probleem ontstaan?
      Ik was onderweg en opeens stopte de brommer ermee. Hij remde dus in principe af op de motor totdat hij stil stond. Ik heb ook al eens een vastloper gehad maar dat is nu naar mijn idee niet het geval. Hij geeft namelijk compressie, er zijn geen rare geluiden te horen, cilinder en zuiger zijn net 800-1000km oud. Het betreft een polini 65cc set die ik ook fatsoenlijk heb ingereden.
      Wat heb ik eraan gedaan?
      – Bougie, kabel en dop vervangen
      – CDI vervangen
      – Ontsteking vervangen
      De ontsteking heb ik ook nog door gemeten:
      tussen Groen – Wit 413 ohm
      tussen Rood – Wit 55 ohm
      Verder heb ik nog de bougie verwisseld, maar ze vonken allemaal.
      Ook zit er benzine in de benzinekamer en carburateur.
      En ook bougie nadat ik heb geprobeerd de brommer te starten met een accuboor.
      Tijdens dit proces niks van een ontbranding gehad, maar wel dat er een wolk benzine mengsel tussen de dop door spoot? dit was wel na flink een tijdje de boormachine gebruiken.
      Wat kan er nog mis zijn waardoor de vespa niet start?
      Groetjes 🙂
      <p class=”simple-translate-result” dir=”auto”>
      <p class=”simple-translate-candidate” dir=”auto”>
      #820612
      Biermobiel21
        Je kan nog checken of je spie misschien gebroken is, dan vonkt hij vaak nog wel maar niet op het goede moment.
        Of misschien is er wat met je luchtfilter, heb al een paar keer gehad dat mn polini filter open geklapt was of dat er een gat in het filtertje/ sponsje was gekomen.
        Of misschien is je keerring eruit geklapt.
        Dat is zo ff het enige wat ik kan bedenken wat het misschien kan zijn.
        #820656
        ShiZNizZLe
          De spie viel me gisteren ook in inderdaad. Die ga ik als eerste checken 🙂 Bedankt voor je tips!
          #820686
          Ries Maas
            Ik zie dat je schrijft dat er een wolk benzine mengsel tussen je bougiedop spoot?
            Iets mis met je decompressieklep?
            Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan...
            #820823
            ShiZNizZLe
              oeps, bedoelde kop. Gebeurt enkel sporadisch tho
              #820829
              Wim
                ShiZNizZLe wrote:
                Oeps, bedoelde kop. Gebeurt enkel sporadisch tho
                Toch de koppakking maar vervangen voor een nieuwe.
                Dat moet altijd als de kop is los geweest.
