:: Wil niet meer starten?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wil niet meer starten?
  • #208735
    Bartjee
      Hey,
      Eindelijk na een maand had ik mijn citta weer rijdend!
      Nieuw blokje met EINDELIJK elec ontsteking. Poorten doorgetrokken, inlaat opgeboord naar 13.5mm en uitgeveilt.
      Mooie hoogglans zwart gespoten SI achterbrug erop.
      Zaterdagavond dus eerste start, reed perfect! Echt geweldig:D
      Nou komt het probleem dus:
      Nou bleek de koppeling niet goed vast te zitten. Dus zaterdagnacht toen ik naar huis wilde begon die een raar geluid te maken, dus ik afremmen en die koppeling vliegt er vanaf. Nou wilde ik hem vandaag weer gaan maken, dus ik die koppeling goed strak erop gedraaid en loctite op het moertje.
      Dus ik wil dat ding gaan starten, doet ie niks:S Je hoort hem wel opkomen, en als je vol gas geeft begint ie een beetje te pruttelen.
      Dus ik gekeken of hij vonkt, en ja hoor de vonk is super. Verder wordt de bougie ook gewoon nat en heb ik de sproeier even uitgeblazen en er komt ook nog gewoon benzine door de benzineslang..
      Verder misschien iets wat belangrijk kan zijn, ik had nog maar anderhalve liter brommix, dus had ik mijn zelf 1:35/1:40 gemengde benzine van de ciao erin gegooid (bij die andere brandstof dus)
      Ik snap er echt geen zak meer van.. Iemand enig idee wat het is??
      Heel erg bedankt
      #220780
      sombrero
        met die mengverhouding moet die op zich nog kunnen lopen. kijk even of de keerring achter je vliegwiel nog goed is. en controleer meteen of het spietje niet beschadigd is.
        #220890
        Ivo
          Ik heb al tijde probleempje met m`n brommer. Het begon allmaal toen onderweg de uitlaat eronderuit viel en met moeitje na weekje weer eronder gekregen maar liep niet zo als het eerst allemaal ging.. Uiteindelijk op weg naar school viel die uit en kreeg hem niet meer aan de praat! Alles zat hoe het moest geen vastloper geen krasse in de cilinder hij vonkte, kortom geen problemen wat je als eerste aan zou streffen zoals spie kapot etc.
          weet iemand wat het probleem kan zij? niet dat ik dalik blokje weer voor niks eronderuit moet halen!
          alvast bedankt:D
