:: Wil maar niet stationair lopen.
DNA9RCTopic starter
Eerst met compleet standaard blok niks aan de hand.
Daarna een 13/13 erop gezet en toen wou die niet stationair lopen.
Toen later een andere krukas + cilinder + volledige revisie en weer niet stationair lopen.
Het lijkt mij dan ook logisch dat het aan de carburateur ligt.
Het is verder een zgan carburateur in perfecte staat en niet verstopt.
Wat kan het dan nog in godsnaam zijn?
Het lijkt of het motortje gewoon verzuipt, kleinere sproeier proberen lijkt mij.
DNA9RCTopic starter
Bougie is mooi koffie bruin.
Als ik de choke er iets op zet blijft ie wel lopen.
Zie ook dat je een vario hebt, loopt die wel mooi vrij in stationaire ?
DNA9RCTopic starter
W-YBijdrager
Als je de choke er een beetje opzet blijft het dus wel stationair lopen. Dit lijkt het erop dat je blok teveel lucht krijgt, gebruik je toevallig een malossi luchtfilter??
Zo ja, afplakken totdat je een kleinere opening hebt of een orgineel filter plaatsten.
DNA9RCTopic starter
Ja klopt Malossi filter zat er altijd op ook toen ie wel stationair liep maar zal het voor de zekerheid wel ff proberen.
Niks geholpen. Ook kleinere en grotere sproeiers niet.
Carters hebben geen valse lucht, carb ook niet alleen ietsjes zweten bij koppakking maar is heel weinig en komt omdat er geen pakking tussen zit. moet weinig uitmaken toch.
Denk dat het aan de carburateur licht want sinds dat ik die heb wil ie niet stationair lopen.
Misschien iets met gasnaald of gasschuif ofzo ik zou het anders ook niet meer weten.
Heb ook geen andere carburateur meer om te testen.
