Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Wil automatish vooruit
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 2 maanden geleden door G-no.
28 februari 2010 om 19:57 #210335
hallo,
Me blommert <--- wil automatish vooruit:( als ik hem start vliegd die er vandoor:p Wat heb ik gedaan: -Sproeier 66 en 68 geprobeert (malossie immitatie filter) - andere carb. - v-snaar losser - startveertjes en koppeling veertjes gecheckt - met chocke - lopen kloten met stationairschroef - gaskabel is niet al open op carb. ps starten doet die meteen28 februari 2010 om 20:07 #230976Stel schroef gaskabel te strak?
28 februari 2010 om 20:09 #230977maakt ie veel toeren en grijpt de koppeling daardoor of grijpt de koppeling te vroeg aan?
28 februari 2010 om 20:10 #230978Best veel toeren
28 februari 2010 om 20:48 #230979dit had ik ook nog gisteren, staat je gaskabel niet te strak. bij mij was dat gasschuifje blijven hangen
28 februari 2010 om 21:18 #230980ik ga morgen nog een x opnieuw openmaken de gasschuif
De veer is iedergeval niet super goed meer
Wel is die in me carb. helemaal naar beneden.Is sproeier 68 niet te groot?
Goeiepiet zei op de chat dat ik 62 moet nemen?28 februari 2010 om 22:02 #230983Ik rij een met de Proma cc een 72 sproeier maar ik heb wel een andere inlay voor mijn Malossi filter. Heb je de spoelpoorten ook doorgetrokken?
1 maart 2010 om 07:11 #230984Nee die heb ik niet doorgetrokken
1 maart 2010 om 20:39 #230989Als je een Malossi HD kop rijd dan rij je dezelfde setup als ik dan mij als mij dan ik… ik weet het niet meer.
Ik heb de boosters ook niet tot aan de bodem doorgetrokken en rijd als een gek. Sproeier 70 zou ook nog kunnen maar ik ben bang dat als je een kilometertje of 4 volle pulle gaat jagen dat er het een en ander kapot jaagt.
1 maart 2010 om 20:45 #230990Wat bedoel je?
Ik heb vandaag ook nog sproeier 62 en 64 geprobeert
zonder succes:(1 maart 2010 om 20:56 #230991Ik ben aan het indenken wat je probleem is, want ik heb dat niet. Heb je een bus WD40? Brommer starten en op je blokje spuiten waar er valse lucht bij zou kunnen. Cilindervoet, kop, carterhelften en carb aansluiting. Als ie rustig begint te lopen trek je valse lucht.
Ik zou niet weten behalve dat je valse lucht trekt of je sproeier te klein is.
2 maart 2010 om 15:00 #230992Ik heb geen bus wd40
Maar wat doet wd40?Ik heb nog wel sproeier 70
Maar dan is me tank echt zo leeg:(
2 maart 2010 om 16:21 #230995Of je brom loopt te hoog stationair, doe dan:
– checken of je gaskabel niet te strak staat
– of stationairschroef uitdraaienOf je monteert strakkere veertjes in je koppeling
2 maart 2010 om 16:46 #222011Gaskabel staat niet te strak
En stationaischroef reageert nietEr zitten al de groene poliniveertjes in
2 maart 2010 om 20:55 #230996Kijk, je systeem moet in orde zijn dus dat stationairschroefje moet naar behoren functioneren. Haal je carburateur eraf en hou hem tegen het licht. Als je de schroef indraait moet de gasschuif omhoog gaan. Als je gaskabel te strak staat zakt hij niet genoeg en heeft je schroefje ook geen nut. (afstellen het liefst met een milimeter speling)
WD40 is een multifuntioneel smeermiddel wat piepen en kraken verhelpt, roest en vocht tegengaat, een soort contactspray en vroeger stond er nog op dat, net als Balistol wapenolie, het desinfecterend zou zijn.
Dit spray je op je blokje als ie loopt. Spray je op een plek waar hij valse lucht aanzuigt zal je toerental zakken en weet je waar je systeem faalt.
