:: Wiel week na revisie weer scheef in voorvork.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Wiel week na revisie weer scheef in voorvork.
  • #210961
    djm
      Maandje geleden een Ciao gekocht waarvan de voorvering aan revisie toe was… dus ik reviseren (leek makkelijker dan het was), alles weer helemaal mooi, tot dat ik gister (bij het remmen) een tik hoorde en de boel weer scheef zat…
      Iemand een idee hoe dit kan?
      #235370
      pepko
        zitten bijde rubbertjes nog onder de veerarmpjes?
        #235371
        Mike
          kijk die bouten ff na die van links naar recht door je vork poten heen lopen.
          eentje losgeschoten misschien?
          En anders is er wss zo’n stoot rubbertje verdwenen omdat dat je m niet goed gemonteerd had. dan kan ie ook wat scheef gaan staan.
          Mike
          #235372
          djm
            Beide rubbertjes zitter er nog, en beide bouten ook… alles ziet er ook gewoon uit behalve dat het scheef is…
            #235373
            pepko
              dat is gek… zit je wiel ook los, of staat deze alleen maar scheef en zit verder vast?
              #235376
              djm
                ’t veert nog wel alleen blijft het wiel scheef. De boel zit wel vast.
                #235378
                pepko
                  is de veer nog heel dan? heb je misschien een foto?
                  #235454
                  djm
                    Nu een tijdje d.m.v. rubber op het rechter rubber te lijmen (vork lijkt niet gelijk), goed kunnen rijden, is vanochtend tijdens het remmen m’n veering doorgeslagen en m’n wiel losgeklapt. Dus ergens denk ik dat de vork echt gaar is…
                    Zijn er alternatieve vorken die zonder aanpassingen passen.
                    Of heeft iemand een goede ciao vork te koop in de buurt van leiden (die dan niet nog eens gereviseerd moet worden).
                    #235455
                    aapie90
                      veering doorgeslagen?
                      heb je daar een foto van??
                      lijkt erop dat het palletje van j e schommelarm niet in het holletje van het remdeksel heeft gezeten?
                      #235456
                      djm
                        Die bedoel ik eigenlijk, het palletje zat er in maar op een of andere manier is die tijdens het remmen los gegaan. Met als gevolg dat het wiel wederom weer scheef zit…
                        #235457
                        aapie90
                          heb je wel de goede remdeksel?
                          #235458
                          djm
                            Ja denk het wel hij is origineel van een echt oud dametje geweest.
                            (ik zag op marktplaats een foto zoals mijn vork is, zie ongelijke pootjes)
                            #235449
                            aapie90
                              onder de bovenste mist het rubbertje denk ik.
                              #235536
                              SirJohn
                                aapie90 :
                                Zoals dit eruit ziet weet ik het wel zeker.
