:: wiel blokkeert
Home Forums Techniek Vario wiel blokkeert
  • #212677
    abject
      hallo mede forum leden,
      heb vandaag mijn vario geplaatst en nu als ik wil aanlopen dan gaat dit wel maar zodra de koppeling uitzet blokkeert mijn wiel. wat kan dit zijn?
      #216996
      SuperSi
        gebruik je je decompressie wel?
        #216997
        eidos
          Meer kracht zetten tijdens het aanrennen op het achterwiel. Variomatic start nou eenmaal wat moeilijker.
          Je kunt de veertjes nog uit je koppeling’s schaal halen, Dan gaat het ook nog wat vlotter.
          #216998
          abject
            decompressie gebruik ik,ok die veertje ga ik eens eruithalen. ook is de vario plaat vanachter niet 100% recht er zit een slag in,hoe kan ik dit maken? nieuwe of proberen te plooien?
            #216999
            SjoerdCiao
              Probeer daar maar niet aan te plooien, dat werkt niet, het kan gaan breken want het is gegoten staal, volgens mij ook nog gehard dus zeer bros,
              En mocht je hem geplooit krijgen kunnen er haarscheurtjes ontstaan, als je de schijf onder het rijden kapotspringt mag je zelf de gevolgen bedenken
              #217000
              CiaoGutti
                Zoals Sjoerd zegt, best even nieuw schaaltje halen!:)
                #217001
                Mike
                  schijven kun je gewoon in de bankschroef terug buigen hoor? jullie hebben heb over de schaal.. en daar heeft meneer het niet over.
                  Mike
                  #217002
                  abject
                    is idd de schijf wat ik bedoel 😉
                    edit: heb veertjes eruit gehaald, krijg hem nog niet aan ik moet gewoon veel te hard duwen
                    #216980
                    schaduw
                      jep dat probleem heb ik ook inneens heb eindelijk nieuwe snaar origineel SuperBravo voor mn citta maar toch veel te veel compressie niet aan te lopen….
                      #217010
                      Robertez
                        Zelf leun ik hard op het zadel zodat het achterwiel veel grip heeft.
                        Dan duw je als ware door de compressie heen, terwijl je de decompresseur hendel inhoud.
                        Decompressie hendel los en starten maar..eventueel met choke.
                        #212796
                        abject
                          Heb het ondertussen gefixd, mijn vario stond niet helemaal goed…
                          en nu even klein beetje duwen en hij werkt 😉
                          bedankt voor de tips en reacties
                          #217012
                          schaduw
                            je vario stond niet helemaal goed?? verklaar dat eens als je wil
                            ik weer dat ik wat meer compressie heb maar 2man nodig om aan te duwen is ook nie helemaal goed…
                            #217013
                            abject
                              De aachtervario had een knikje in de plaat en liep tegen mijn kader aan, daarmee dat hij stukken moeilijker duwde. ik merkte het niet dat ie aanliep want je hoorde ook geen geluiden.
