Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Wie heeft er eigenlijka allemaal een kick start?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door cittafer.
13 januari 2011 om 12:14 #167268
Ik zoek mensen die een kickstart hebben want zit met een probleem
Ik heb een kickblok, dan heb je aan de ene kant het kickpedal zitten en aan de andere kant een voetsteuntje. Maar het kickpedaal zit iets naar voor dus zitten de 2 stepjes waar je je voeten op kan zetten niet recht langs elkaar. En dat wil ik wel. Dus daarom een kickpedaal voor aan de andere kant. Of is er ook een oplossing dat je bij het kickpedaal een voetsteuntje erbij zet?
Heeft iemand een oplossing hier voor of gewoon een kickpedaal voor mij laat het maar even weten.En ben wel eens benieuwd wie er allemaal een kickstart heeft. Want op dit forum heeft bijna niemand een kickstart in een perso. Heb je dus ene kick start zet het hier maar neer ofzo dan weet ik dat:D En miss graag dan ook even melden hoe je het hebt gedaan met de voetsteuntjes.
Mvg, Fer
Edit Jarco: Wil je een van je 2 topic’s verwijderen a.u.b.? Eentje is meer dan voldoende lijkt me.
15 januari 2011 om 14:41 #174880bedoel je nou dat je een “normaal” buzzetti voetsteuntje hebt icm een kickpedaal?
dan zul je een nieuwe moeten scoren,
maar als je 2 pedalen hebt en een pedaal hangt lager als de ander kan je crankspie niet goed zitten.
kijk maar in mijn perso op c-f, ik heb zelf namelijk ook een kickstart.15 januari 2011 om 18:47 #174881hij bedoelt dat hij aan de andere gewoon een buzzetti heeft…
Makkelijkste oplossing is gewoon het juiste pedaal aan de andere kant vinden/kopen 😉
of kan je misschien iets fabriceren (lassen) om die buzzetti op de juiste afstand te krijgen ?15 januari 2011 om 19:50 #174882Gewoon een kickpedaal aan beide kanten.
Ik rij ook met kick.http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11650&d=0
Check mijn perso!15 januari 2011 om 20:09 #174884ik heb ORGINEEL een kickstart op mijn grillo . Belgie forever
beste is gewoon een kickpedaal aan beiden kanten. want een kickstartpedaal kantel ja naar voor en dan word het een stepje. maar als je aan de linkerkant een stepje hebt zit die dus verder naar achter ivm rechts.
on topic: zoek een tweede kickpedaal.
kan je aan alle twee de kanten kicken, lukt perfect :lol
16 januari 2011 om 10:55 #174870Haha, oke bedankt voor de reacties maar hoe kom ik aan een 2e kickpedaal kan je die niet los kopen op ene orginele site fzo?
Want 2ehands zijn ze al helemaal niet te kopen. Wie verkoopt er nou een kick pedaal:lol16 januari 2011 om 10:59 #17487116 januari 2011 om 11:10 #174886Zou je hier http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2128 iets mee kunen?
16 januari 2011 om 11:50 #174887Daar kan die niks mee, zit geen spiepassing in de crank.
Dan moet je het lassen en neem aan dat die daar geen zin heef. 😉16 januari 2011 om 12:22 #174888cittafer :
Want 2ehands zijn ze al helemaal niet te kopen. Wie verkoopt er nou een kick pedaal:lolhttp://www.leertouwer.com/?id=85&s=1&m=2
Had een complete as + kickstart stepjes orgineel voor 30 euro inclusief verzendkosten.
16 januari 2011 om 12:33 #174890Oeejj, 30 euro:O had niet verwacht dat het zo veel zou kosten:lol:
Dacht ergens gewoon 10tje fzoo:P
Trouwens die lastpak door stuurde van ebay is denk wel goed.. -
