:: werd gek van de bedrading van mijn lampen van de ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen werd gek van de bedrading van mijn lampen van de ciao
  • #210867
    jorne
      mijn voor licht werk perfect,
      mijn achter werkte niet, dus heb ik mijn achter licht en mijn voor licht samen aan gesloten.
      (werd gek van het schakelaartje, dacht eerst dat het dat was)
      (als ik schakelaartje er tussen uitlaat valt het ook uit)
      als ik start werken ze alle bij en ff er na valt alles uit:(
      krijgt die nu te weinig stroom en is dat dan de + of de – ?
      of is er iets miss met de ontsteking of zo ??
      grtzzz
      #234844
      Jarco
        Welkom Jorne,
        Heb je je stekkers goed vastzitten?
        Maakt je zwarte draad goed massa op het blok of frame?
        Klinkt als een van het bovenstaande.
        #234845
        jorne
          alles zit goed vast met lusterklemme,
          kan het zijn dat mijn massa te weinig is ?
          wat is met bovenstaande ?
          #234846
          Jarco
            Jarco :
            Welkom Jorne,
            Zwartgedrukte is het bovenstaande. 😛
            Kan je mschien een foto maken van hoe je je licht presies heb aangesloten?
            #234847
            jeffrey citta
              is dit niks voor je niet moeilijk te maken en met nameten ofzo is ook heel makkelijk
              #234850
              jorne
                zo zie het bij mij niet uit ,
                ik heb enkel paar van die klemetje is mijn lamp zitten (standaard)
                maak zo snel mogelijk foto ,
                maar vind het gek dat die het ff doet en dan uitvalt,
                het werkt wel, maar dan weer niet, hi
                grtzzz
                #234851
                  Allebei de plusdraden van de lampen aan de plus aansluiting van het blok, op de aansluiting die uit het blok komt.
                  Allebei de mindraden van de lampen naar het blok(massa)rechtstreeks op het blok wel te verstaan.
                  eventueel een losse schakelaar tussen het blok(massa) en mindraad van lampen voor de lampen te schakelen.
                  #234856
                  jorne
                    ja ze werken nu alle 2,
                    de massa van de achter lamp is nrm het frame ,
                    daar scheelde iets met mijne, heb die nu door getrokken naar de voorlamp
                    grtzzz
                    #234857
                      oke, mooi dat het werkt
                      #234858
                      Jarco
                        Ik begrijp dat het probleem opgelost is.
                        Toppic gaat dicht, mocht ik er naast zitten PM je maar.
                        :thumb
