:: Welke volgorde in sterkte drukveren?
Home Forums Techniek Vario Welke volgorde in sterkte drukveren?
  • #212575
    mikevdburgt
      Wat is de volgorde in sterkte van drukveren?
      Ik heb nu een gele erin zitten van Malossi volgens mij?
      Ik wil echter een lichtere erin hebben.
      Heb ik dan een originele nodig, of zit er nog een sterkte tussen?
      #217239
      tompiebozzel
        volgens mij zit er geen lichtere tussen dus kom je op de originele uit( misschien dat een ander merk nog iets lichtere heeft), maar de gele zou toch prima moeten werken op jou setup die links staat
        #217240
        mikevdburgt
          de gele werkt inderdaad ook prima.
          maar mijn 65 cc cilinder is het uitlaat spruitstuk van afgebroken
          tot de tijd dat deze gemaakt is moet ik t ff met een 50 cctje doen.
          #215732
            Met een 50cctje zal je gewoon met een originele drukveer moeten rijden. Er zijn nog wel Polini drukveren die kwa sterkte tussen origineel en Malossi geel inzitten. Dit zijn de zilveren en witte drukveer van het merk Polini.
            #216769
            mikevdburgt
              Ik heb nu een originele drukveer erin
              Maar maakt super veel overtoeren op top ( 30km/u)
              Rijd nu met 13 mm carb. Sproeier 60
              Uitgeveild carter en inlaat.
              Malossi filter
              50 cc originele cilinder.
              Citypower uitlaat
              en polini vario 5.6 gram 100 mm schijven
              Weet iemand wat ik nu t beste aan kan passen?
              #216770
                Probeer eens een heel stuk zwaardere rollen. Ergens rond de 8 gram zou ik mee beginnen.
                #216700
                  De rollen/gewichten zijn idd al veel te licht voor deze lichte setup.
                  #215235
                  mikevdburgt
                    heb nu 8 grams rollen
                    weinig tot geen overtoeren meer
                    rijd nu 45 km/uur op gps.
                    maar mijn snaar varieert erg weinig in mijn achterkoppeling.
                    bij stilstand ligt de snaar 2a3 mm op de schijven
                    en op topsnelheid ligt hij er hooguit 5 mm in.
                    is dit niet een beetje weinig?
                    heb mijn blok al verschoven van achter naar voor en weer terug maar t scheelt allemaal vrijwel niets.
