:: Welke uitlaat speedengine 65cc dr
Welke uitlaat raden julie aan voor een speedengine met 65cc dr cilinder zodat het blokje lekker loopt.
Ik heb nu een leovince krul maar ik heb het idee dat ik niet het volledige uit de speedengine haal.
setup:
13/13 carb
polini power filter
puntontsteking
Mvg, calvin
MikeyBijdrager
Een proma (technigas) cc uitlaat is erg hoogtoerig, lever je wel in op trekkracht in vergelijking met je leovinci krul. Succes👍🏼
Zit er een bewerkte krukas in? En waar wil je meer hebben/mis je het? Een 15/15 geeft ook meer.
Nee geen bewerkte,zo te zien wat ik bij jmpb had gekocht een originele brom krukas.
Het probleem is dat het blok nog niet mee gereden is want ik kreeg hem niet aan de praat.
Nu in een motor standaard om eraan te werken heb ik hem werken gekregen dus ik vermoed dat het probleem in het frame zit, waarschijnlijk een massa probleem. Maar het blok loopt nu zonder uitlaat. Ik denk dat het blok ook niet goed liep vanwege de uitlaat die ik nu heb, de leovince krul, en daarom wist ik niet goed wat voor uitlaat beter zou zijn voor een SE. Op dit moment weet ik niet of ik meer snelheid of meer trekkracht wil aangezien ik nog nooit een SE bereden heb en ook niet weet wat ik eruit haal met deze setup. ik heb 4 jaar op een blokje met bewerkte carters gereden tot dat deze kapot ging (gat in de carter) en daarna heb ik SE carters gekocht
MikeyBijdrager
Ja dat is de uitlaat waar ik het over had! 🙂
