:: Welke uitlaat bij standaard opgevoerde citta?
Home Forums Techniek Opvoeren Welke uitlaat bij standaard opgevoerde citta?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #184915
    Borgie
      Ik ben nog een beetje een “noob” in de wereld van het tunen, en ben me nog aan het verdiepen en ben nog in opleiding 🙂
      Ik zit momenteel op alles std, met 70mm poelie en citypower uitlaat, dus het standaard een beetje.
      Welke uitlaat kan ik er op zetten ipv mijn citypower? ik wil toch wat sneller gaan en beter optrekken.
      Prijsklasse is geen probleem.
      En wat kan ik nog aan de citta veranderen, zonder dat ik de inlaat hoef uit te vijlen?
      Ik vind het een risico om daar al mee te beginnen.
      Bedankt!
      #195282
        Wel qua optrekken wordt het met een expansie uitlaat niet beter. Je kan wel zwaardere koppelingsveren monteren om dat iets te compenseren. Proma cc is een goede uitlaat, zeker als je later nog een snelle cilinder monteert.
        Je kunt een andere cilinder monteren, hoewel als je een snorinlaat hebt zal dat weinig uitmaken.
        Misschien een idee om je standaard blokje zo te houden en een 2e blokje aan te schaffen voor het snelle werk. Dan kun je terug naar standaard als dat nodig is.
        #195580
        Borgie
          Heeft het nut als ik een Proma cc haal? zonder een uitgevijlde inlaat?
          Het kan me allemaal lukken, maar zonder de inlaat uit te vijlen, dit vind ik iets te riskant voor een beginner haha
          Bedoel je met koppelingveren, trekveren?
          Die heb ik al besteld en kunnen ieder moment binnenkomen.
          #188414
            Ik vind het de moeite niet waard; monteren/afstellen voor een paar km meer per uur, meer geluid en minder optrekken. Citypower erop houden tot je je inlaat gaat vijlen of een snellere cilinder monteert is mijn devies.
            #201571
            Borgie
              Oke bedankt,
              nu even offtopic, een snellere cilinder erop monteren, komt daat veel bij kijken, zoals een andere carb, andere uitlaat etc.
              Of kan ik ook voor betere prestaties alleen een andere cilinder erop gooien?
              Welke adviseer je mij? (wil graag trekkracht en wat snelheid)
              Ik kan alles er aan doen, behalve inlaat vijlen.
              #201712
              Boyan
                Je kan er ook gewoon een betere cilinder opgooien bijvoorbeeld een DR evo, je zal zoiezo sneller optrekken en een hogere top halen. Veel werk isset niet om een cilinder om te gooien, maar ik kan best begrijpen dat mensen die dat nog nooit hebben gedaan er tegen op zien 🙂 Voor de rest is het allemaal plug and play, mits je alle juiste onderdelen hebt.
                #201714
                Borgie
                  Ik zie er niet tegen op hoor, ik vind het wel leuk zon brommertje uit elkaar halen, en uit alle frustratie hem niet meer terug krijgen.
                  En uiteindelijk na een hele dag werk, ik alles erop krijg en een leuk resultaatje
                  Gelukkig heeft dit forum me altijd geholpen.
                  Welke adviseer je me precies op jmpb?
                  Wil niet dalijk ineens 70 rijden, wel nog reeel blijven 🙂
                  #201716
                  Boyan
                    Dat is nou nog ’s een goeie instelling, op JMPB zou ik je een DR cilinder 43mm aanraden. Dat is een kwalitatief hele goeie cilinder die net zo lang mee gaat als een originele en ook nog eens behoorlijk gaat :D.
                    Als ik jou was zou k gewoon een 43mm DR pakken met een 13/13 carburateur en eventueel een poelie maatje kleiner, dan zal je niet overdreven hard gaan maar misschien toch wel 10/15 km harder.
                    Zien we misschien nog eens een citta hier knallen in Geleen =)
                    #201717
                    Borgie
                      Haha misschien wel,
                      Nog enige tips als ik de cillinder voor het eerst eraf ga halen?
                      #201718
                        Als het je eerste keer is, haal dan je blok er even onder uit dan kan je overal goed bij en kan je gelijk een beetje zien hoe het werkt. Zorg dat je handen schoon zijn, let op dat je de zuiger met het pijltje naar beneden monteerd en vergeet je naaldlager niet :).
                        Met die 43 DR heb ik geen ervaring maar als ik je wat mag adviseren adviseer ik de Eurocilindro/Athena 50. Sneller als origineel maar wel zeer betrouwbaar.
                        #201720
                          Pak idd gewoon het blokje eronder uit en ga alles eerst bekijken!
                          Ik had een 41mm DR gepakt; behoorlijke trekkracht en is toch redelijk snel.
                          Voor +- €50,- heb je een net setje alleen ze zijn helaas niet meer nieuw te krijgen!
                          #201607
                          Boyan
                            En als je de zuiger eruit gaat halen, leg dan een doekje of iets dergelijks over je open carter. Die pistonclipjes willen er nog wel eens eruit schieten, dus bij demonteren kun je je het beste je duim er voor houden of weer een doek ervoor. Zo bescherm je niet alleen je ogen :lol maar ook je carter tegen vallende pistonclipjes, en dan kan je je hele carter weer uit elkaar trekken :boos
                            En niet heel onbelangrijk :! let inderdaad op het pijltje op de zuiger. Die moet naar onder wijzen of naar je uitlaatpoort! Voor de zekerheid wel nieuwe pistonclipjes pakken.
                            #201568
                            erikbloemberg
                              Ik reed vroeger ook standaard en wou wat meer trek kracht en snelheid.
                              Dus dan probeer je wel eens wat
                              Mijn ervaring was met standaard snor citta blok 1313 mallosi filter poelie 70 en leokrul.
                              Trok super en liep leuk
                              Moet er wel bij zeggen dat ik me koppeling segment en verlicht heb.
                              Mvg erik
                              #201728
                              tnerual
                                Nog een goede tip, denk ik zo, voor tijdens het monteren van de nieuwe zuigerveerclipjes. Om zeker te zijn dat ze goed in de gleufjes zijn geklikt/gemonteerd, doe de clipjes eens ronddraaien! Dan weet je zeker dat ze niet, zelfs normaal gezien nooit, gaan losschieten tijdens het rijden…
                                Vaak hoor je wel eens dat dit gebeurt bij mensen, door niet genoeg op te letten tijdens het monteren van de clipjes 😉
                                #201729
                                  @tnerual: inderdaad een goede tip :thumb
                                  @ topic starter:
                                  indien jij nu op jouw brommer normaal kunt rijden zonder problemen en je wilt graag meer leren van de vespa,
                                  dan raad ik jou eerder aan om een 2e hans blokje te kopen.
                                  Hier kun je op je gemak aan werken en je hoeft je geen zorgen te maken dat als het niet lukt.
                                  ook als je later storingen moet zoeken is dat mooi megenomen, en je hebt altijd onderdelen mocht er wat zijn.
                                  je praat dan over misschien 50 tot 70 euro voor een net blokje (cp)
                                  en ook een 50cc std kan je goed laten lopen, daar heb je echt geen 110cc voor nodig 😀
