:: Welke spuitbussen?
Home Forums Techniek Framedelen Welke spuitbussen?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #161516
    olihaboy25
      hallo
      ik zou graag mijn ciao willen spuiten maar moet ik alles van motip of mag ik ook wat van de gamma ofzo
      en wat is het verschil tussen glans lak en metallic en hamerslag lak enz
      en wat zijn de prijs verschillen
      en hoeveel bussen zou ik moeten gebruiken ???
      byebye=)
      #164596
      Dountill
        Je kan het beste (als je spuitbussen neemt ) motip nemen.
        Glans lak zorgt gewoon voor een mooie glans over je lak.
        Metallic is dat je lak zelf glimt, wat je wel op autos ziet enzo.
        Hamerslag is een hele roestvrije lak, met een hamerslag ”motief”
        ik heb ongeveer 3/4 spuitbussen voor mijn frame gebruikt.
        En 2 per velg, omdat deze kleur heel ligt is.
        Heb je al een idee qua kleuren?
        #164597
        olihaboy25
          ik dacht aan grijs/aqua metellic of glans lak
          of oranje zwart
          maar moet ik dan verfafbijt gebruiken of mag ik de gewone kleur laten opschuren en dan spuiten
          moet ik de willen er ook af halen en het stuur of is dat niet nodig
          #164598
          Dountill
            wielen en stuur er af halen maakt resultaat mooier, dat snap je natuurlijk wel.
            En het blok er onder uit halen.
            Verf afbijt hoeft niet, als de lak nog goed is gewoon beetje licht opschuren en evt in de primerlak zetten.
            Als je oranje wil doen moet je rekening mee houden dat het 1 van de moeilijkste kleuren is. 🙂
            #164599
            olihaboy25
              hoe bedoel je een van de moeilijkste kleuren
              #164600
              TimoO_
                alle spuitbussen moeten van motip zijn. je mag wel bijv. frame geel spuiten van motip spuitbus, en velg groen van een andere spuitbus. maar niet eerst 2 lagen gammalak en dan motip lak, dan heb je kans dat het in elkaar gaat bijten.
                je kan ook gewoon het stuur afplakken, zo had ik dat eerst ook gedaan maar erafhalen is makkelijker en misschien mooier.
                als je nog mooie lak erop hebt zou ik van P350 – P800/P1000 schuren met watervast schuurpapier (dus ook nat schuren). dan hoef je geen primer te gebruiken als je geen metaal ziet, dus over je lak spuit. dan is die lak laag de primer. als je hem helemaal tot het metaal schuurt zal ik wel een laagje primer eroverheen doen.
                #164601
                olihaboy25
                  hoebedoel je nat schuren
                  schuren met water
                  en als ik heb lichtjes op schuur dan is het toch het best als ik er een dunne grondlaag overdoe???
                  #164602
                  edje
                    als je hem niet helemaal blank wil schure mot je hem mat schure totdat jij vind dat de lak dof genoeg is geworde en dan kan je ut gwoon in de primer zetten ja
                    #164603
                    eddi
                      nee, grondlaag hoeft niet, je opgeschuurde lak dient als grondlaag
                      @metallic werkt alleen als er een blanke lak overheen gaat (is wel het moeilijkste omdat alles wat je doet zichtbaar word, ook de kleine foutjes), en idd dezelfde merken gebruiken, is het veiligste
                      #164604
                      olihaboy25
                        maar waarom is oranje het moeilijkst
                        #164605
                        eddi
                          blanke lak is het moeilijkst…
                          #164606
                          Kelvin
                            Ja en als de blanke lak is gedroogd dan nog ff met schuurpapier polijsten.
                            Met P2500 dat is super fijne schuurpapier en dan wel Waterproof schuurpapier pakken.
                            En als je dat hebt gedaan dan blinkt je lak als een spiegel:thumb
                            Maar wel veel water gebruiken erbij en dan rondjes draaien met het schuurpapier over de lak,en niet hard erop duwen als je schuurt!
                            #164632
                            Loek
                              Krijg je die motip ook bij de gamma?
                              Ga er morgen meteen even langs…
                              #164633
                              LeMoN
                                Loek :
                                Bij de gamma bij mijn in de stad hebben ze ook motip spuitbussen, allerlei kleuren, niet heel erg uitgebreid, maar genoeg keuze!
                                #164634
                                sjaak trekhaak
                                  kijk anders eens bij heuts daar hebbe ze een ruime keuze uit motip spuitbusse
