‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic
15 berichten aan het bekijken - 1,441 tot 1,455 (van in totaal 5,103)
  • #38609
    HELLRAISER
      46 pina Alu
      Simo racing/Polini SP
      Speed engine
      Stnd kruk
      70/75/80 toch?
      #38610
      GeertDekens
        Edjuh:
        hij is standaard ik gok 35 sproeier …. `bedankt voor de reactie’ ga een 48 proberen zit tussen jou waarden in.
        edit
        er zit een 47 in heb er nu 48 in …. hmmm het doet niet echt wonderen….. het is niet echt snel maar ja mischien ben ik ook wel een beetje te veel verwent met de 70cc…..
        #38812
        SIvespa
          Ik heb een Pai wai 60cc?? Cilinder.
          + een Onbekende uitlaat.
          13/13 orri filter…
          Zat een sproeier 54 in
          Bougie was pik zwart..heb dr een 51 in gezet…En nou heeft ie heel vaak het “bwaaaop” geluidje..
          En trek ook soms niet…wat kan het zijn?
          #38817
          Mike
            54 zou echt niet te heavey moeten zijn voor een 41 mm met een 13 13 carb.
            ik zou het eens uit mekaar halen en kijken hoe je zuigerveren zijn.. nieuwe pakkingjes enzo en goed inmekaar met een nieuwe bougie eens beginnen met een 56 of 58 ofzo,,
            reed zelf op de polini 41mm met een 60 sproeier! met een 13 13 en een proma cc
            Mike
            #38818
            SIvespa
              ja zit nu een 51 in! maar rijd nog gewoon..alleen soms stotteren n beetje.
              maar krijg tog volgende week nieuwe setup
              #38869
              HELLRAISER
                HELLRAISER :
                46 pina Alu
                Polini SP
                Speed engine
                Stnd kruk
                13.13
                80/85 toch?
                #38870
                Wouz-LwB
                  kleiner , pleur er eens een 74 in ofzo 😉
                  #38871
                  HELLRAISER
                    Met 74 heb ik vanmiddag gereden grijzer dan grijs 76/78 dan?
                    #38875
                      en wat voor sproeiertje voor:
                      46,5 mm malossi
                      speedengine+13/13
                      simonini racing
                      #38876
                      .-{2F4OV}-.
                        @Hellraiser: Mijn Pinasco alu (zilveren) liep perfect met sproeier 68:thumb Gaa het niet te groot zoeken! Sproeier boven de 74 ofsow komt bijna niet voor op 13mm. Dus probeer eens rond de 70.
                        @jelle: Begin eens met sproeier 74 en dan ff kijken of je hoger of lager moet. Maar veel hoger kan bijna niet omdat je 13.13 hebt…
                        #39006
                        JayL
                          welke sproeier heb ik nodig?
                          70cc autisa
                          std elec brom carters dus 11.5mm inlaat
                          met 12/12 en citypower std bromfilter
                          was bij 62 begonnen tot 58… nog steeds te groot denk k, want hij komt niet op toeren
                          de enige sproeier onder 58 dat ik heb is 48 :lol
                          ga k nou ff monteren en kijken wat ie doet… anders moet k schroefjes stoppen in me filter :boos
                          edit: net ff 48 eronder geschroefd, loopt eindelijk wel :thumb maar niet helemaal goed tuurlijk trekt wel goed ivm 50cc :lol , heb trouwens een schroef in de filter gestopt zodat t mengsel rijker wordt… ik denk dat k rond de 52 moet zitten, wat denken jullie?
                          sproeier 52/54 @ 70cc vind k nogal klein 😐 bougie ziet er trouwens goed uit, droog bruinachtig, maar me cilinderkop wordt echt mega heet 😐 wat adviseren jullie?
                          #39106
                          niekst3r
                            welke sproeier zouden jullie nemen met set up: (tis een snor)
                            ori cilinder
                            ori carters
                            12/7 carb
                            citypoweruitlaat
                            80mm poulie
                            10% strakkere trekveren
                            alvast bedank
                            #39107
                              niekst3r :
                              ori cilinder
                              ori carters
                              12/7 carb
                              citypoweruitlaat
                              80mm poulie
                              alvast bedank
                              probeer eens een 46, kijk dan naar je bougie, maar op 50 cc maakt het niet zo heel veel uit hoe je je luchtschroef hebt of welke sproeier daar is alles ongeveer al goed bij heb ik ervaren 😉
                              #39108
                              Tyrax
                                <- Die setup dan? :D Met Malossi Powerfilter :P
                                #39121
                                  .-{2F4OV}-. :
                                  maar op mijn 46mm polini had ik een 76 nodig…
                                  en volgens mij wil deze cilinder niet een kleiner sproertje dan een polini 46mm hebben?
                                  ik heb namelijk geen zin om tig sproeiertjes aan te gaan schaffen…
