15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 5,103)
  • #54916
      iaccaloco :
      Ik vermoed dat je ‘m nu zonder choke kunt starten, da’s nie goode….
      Ik kan mn brom nu ook starten zonder choke, en de sproeier is nog te groot, stottert best veel als hij nog niet warm is.
      Zo even 58 proberen.
      edit: rijdt stukken beter!
      #54920
      iaccaloco
        #54924
        Jelle89
          orignele cilinder en krukas
          13/13
          malossi filter
          city power
          rest std
          welke sproeier moet der ongeveer inzitte..?
          #54925
            54 ongeveer
            Jelle89
              thanks
              #54962
              R.oel !
                welke heb ik nodig ??
                50cc standaard,
                13/13 dellorto,
                hier en daar wat geveilt aan carter,
                standaard krukas,
                terugloop uitlaat van scooter (anders citypower),
                malossi filter
                (ook 54 ong net als Jelle89 ??)
                #54964
                barry
                  met een scooteruitlaat zou ik gewoon zonder sproeier rondrijden.
                  Geeft een effect,wat je nooit meegemaakt hebt.Anders moet je even vragen op een scooterforum.
                  #54965
                  R.oel !
                    zonder sproeier :o:hamer ??!! en wat voor effect dat dan…
                    #54967
                    barry
                      volle gaaaaaaaaaas——ambriaaaaaaaaaaage
                      deze kennen ze tot op grand-canaria,bij het marlijn vissen.
                      of je rijdt met een scooter,of je rijdt met ne vespa,
                      ooit al eens een scoot gezien met een top-one,proma circuit,enz…..??????
                      stel eens de vraag op een scootforum:
                      -ik heb een SP,hoe monteer ik hem & welke sproeier
                      veel succes
                      #54968
                      R.oel !
                        :lol bah bah, is toch mijn keuze dat k dr scooterpijp op zet ?:P kan ik dr wat aan doen dat jij dr niks aan vind, zet er wel citypower op met 54 sproeier 😉
                        #54983
                        pier
                          hallllllllowa:P ik heb een helemaal standaart ciao.. behalva een city power erop.. welke sproeier?? zit nu 43 in.. maar ik wil weten of hij groter moet.. hij is wel goed bruin de bougie:D
                          al vast bedankt
                          #54986
                          pier
                            HEEEEEEELP!!
                            #54987
                            barry
                              houd maar bij je 43er als je bougie er goed van kleur uitziet.
                              #54988
                              iaccaloco
                                Kan miss. wel een 46ie proberen, ma hangt af van model luchtfilter wat je hebt….
                                Zijn zóveel types van…..!
                                Je hebt 25km filters, ma ook brommers met zo’n “25km-achtig” filter, met héle kleine gaatjes erin….
                                Had eerst op m’n Tiff een Malossifilter, maar vond ‘m nét ff teveel “herrie” maken voor een fietsie…..
                                Nix an sproeier gedaan, ma een “grote-gaten-filter” eropgezet…
                                Rijdt even hard, is ietsies zuiniger, en een stúk stiller!
                                Wat ik er nu op heb zitten is zo’n beetje het grootste “brommerfilter” wat er is…..!
                                Nogmaals, d’r zijn een héleboel modellen in….;)
                                #54992
                                Jeroen
                                  welke sproeier zal ik ongeveer nodig hebben?
