19 november 2007 om 19:16 #34957
Setup:
Standaard carters (brom-carters) onbewerkt
12/10 cab
Malossi luchtfilter
Standaard cilinder
Gianelli mega uitlaat (soort polini top one alleen de bocht is horizontaal i.p.v verticaal)
en dan ook als ik er een sito power onder doe19 november 2007 om 19:42 #34959van 56 tot 58 moet goed zijn
19 november 2007 om 19:46 #34960bedankt:D
25 november 2007 om 13:42 #35187Setup:
-std. 50cc
-inlaat bijwerkt
-13/13
-malossi powerfilter
-leovinci krul uitlaat
heb nu 43 erin zitte, mr dat is duidelijk te klein, als ik gas geef valt hij uit…
en ik heb nog een 80 ligge maar die is zeker te groot :p26 november 2007 om 19:04 #35237Top one
13/13 met malossi filter
Voor de rest standaard, carter ook niet geboord of gevijld heb geprobeerd met 54 en 56 maar loopt niet > zwarte bougie en als ik gas opendraai klinkt het alsof hij teveel brandstop krijgt.26 november 2007 om 19:09 #35238kleiner proberen dus..
probeer eerst eens 50 en dan weer naar je bougie kijkenWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.26 november 2007 om 19:21 #35239svenkelchtermans :
Setup:-std. 50cc
-inlaat bijwerkt
-13/13
en ik heb nog een 80 ligge maar die is zeker te groot :pongeveer 60 mischien iets meer hoe ziet de bougie eruit??
5 december 2007 om 18:25 #35474een goedendag ,
ik heb een ciao snor .
setup :
het blok is 100 % std snor echt helemaal ..
12/7 carb.
std luchtfilter( zo eentje met 3 gaatjes derop )
en een echt std snor uitlaatje orgineeltoen ik hem kocht reed die niet en toen zat er sproeier 36 in maar daar deed die het niet mee welke sproeier heb ik nodig heeft iemand hier enige kijk op ?
P.s ik heb ook gewoon een snor klok ! maar ik heb een tijdje een brom blok eronder gehad dus een brom blok met een snor klok achter. maar is dit slecht geweest voor me klok omdat een brom blok meer vermogen heeft ? ..
dus ik heb dus een 1000% orgineel blok .. en een snor klok die gebruikt is geworden met een brom blok
hopelijk kan iemand me helpen
Groete Luc
5 december 2007 om 18:34 #3547837/38 !
5 december 2007 om 19:00 #35485ok zal ik die wel eens proberen want met die sproeier 36 reed die echt maar 15 per uur echt heel traag en met choke reed die beter niet veel maar wel beter en trokt die ook beter op ..
toch bedankt !
5 december 2007 om 19:21 #35487vaag dat er een 36 inzat volgens mij is 38/39 standaard
5 december 2007 om 19:26 #35488ik heb hem 2e hands gekocht en bij aankoop reed die al niet en toen ik naar de sproeier keek zat er een 36 in .. en daar reed die echt kolere mee mocht al blij zijn als ik een ouder paar op de fiets langs kwam is niet overdreven
FonS: zet aub je CAPSLOCK eens uit ! :p
5 december 2007 om 19:34 #35490jelle :
vaag dat er een 36 inzat volgens mij is 38/39 standaarddan zal het wel van het bouwjaar afhangen ofzo, want ik ben gewend dat 36 std snor is 😉
@ Luc, gewoon eens wat sproeiers proberen, als het niet beter wordt zit je probleem ergens anders he
5 december 2007 om 20:01 #35492sorry ben op me werk en we werken in een systeem met alleen maar caps lock vandaar 😛
maar me snorretje is van 95 als ik het goed heb maar ik zal wel eens wat prberen en dan zien we wel
toch bedankt !
6 december 2007 om 18:14 #35507Ik had een vraagje..
ik heb een standaard 12/7 carburateur onder mijn ciao en ik heb een tecno circuit uitlaat gekocht..
ik weet dat jullie hem niet goed vinden, maar daar gaat mijn vraag niet over
Het is een snorbrommer.
Ik wil weten wat voor een sproeier ik hieronder moet?
weet een van jullie dat? -
