15 berichten aan het bekijken - 1,201 tot 1,215 (van in totaal 5,103)
  • #68362
    sombrero
      welke heb ik nodig..
      standaard zat er 42 in
      heb nu uitgeveilde carter(licht uitgeveild)
      uitgeboord spruitstuk
      ninja
      13/13
      malossi filter
      poelie 95
      #68394
      1-feb
        Welke sproeier zou ik hier bij moeten doen?
        Cilinder: 60cc alu polini
        Uitlaat: Polini top one
        Poelie: 80
        Carberateur: 13/13
        Rest standaard
        #68460
        Cheeks
          Welke sproeier:
          Snor Ciao
          City power
          poulie 80
          rest standaard
          #68527
          diac
            welke sproeier:
            70cc speedengine
            13/13
            Leo HM
            #68530
            sombrero
              kan iemand ff helpen?
              #68531
              Steffen
                Welke sproeier heb ik tog nodig??
                alles orgineel , buiten een leovince ciruit uitlaat en een malossi luchtfilter ,
                ik heb 48 sproeier normaal , daar krijgt hij iets te weinig benzine denk ik , zet ik 58 erop , die de kerel had waarvan ik de uitlaat kochte , verzuipt hij onmiddelijk ,, wie weet het?
                Grtz
                #68532
                  Poelie: 80
                  Carberateur: 13/13
                  Rest standaard
                  Probeer eens met malossi filter zo rond de 66-70
                  Cheeks :
                  Welke sproeier:
                  Snor Ciao
                  City power
                  poulie 80
                  rest standaard
                  Zo rond de 38 – 40 ? ik had hiermee 38 met std filter
                  diac :
                  welke sproeier:
                  70cc speedengine
                  13/13
                  Leo HM
                  68-72 ik zou eerst maar eens 68 er in dowue
                  Steffen :
                  Grtz
                  Pff wat zegt de bougiekleur ?
                  #68542
                  niels-nijsten
                    ik mis een hoop vermogen heb geen boost rond de 30 die komt pas bij 40 en houd op bij 50 en trekt zeeeer traag door naar zun 60 als ik mijn choke onder rijden indruk looptie niet beter of slechter heb nu 56 sproeier derin wat advsren jullie. of licht het probleem ergens anders?(alsk tijd had haalde ik cillinder gwoon deronderuit maar mag er niet aan sleutelen van de ouders:( en die zijn de laatste 2 weken de hele dag thuis:'( )
                    #68543
                    kristofc88
                      kan me iend vertellen wat voor een sproeier ik nodig heb voor mijn setup?alvast bedankt!Grtz Kristofc88
                      #68594
                      niels-nijsten
                        niemand:O
                        #33790
                        nico
                          vespa snor
                          std carter
                          std cilinder
                          12/7 carburateur
                          techno circuit
                          std luchtfilter
                          #33793
                          Mike
                            naja helemaal std dus..
                            opd e uitlaat na.. std zit er 43 in ofzo.. als het een wat nieuwe type is. dus zet er nu maar eens een 48 in
                            Mike
                            #33796
                              niels-nijsten :
                              niemand:O
                              Je kan wel gaan vragen hier , maar check je bougiekleur zelf eens dan weet je of die goed of te groot of te klein is.
                              Vermogen weg zijn door een cilinder die af is , uitlaat gekoolt etc… zoveel factoren.
                              #33797
                              Mike
                                ik heb t volgende probleempje, ikw eet dat t vaketr voorkomt maar hoe ga je er mee om?
                                ik heb in mijn links staande setup met pinasco 42mm gereden met een 66 sproeier tot en met een 74 sproeier,
                                bij geen van deze sproeier geeft de bougie een kleur af waar ik iets mee kan. zijn er andere dingen waaraan je kunt merken of je sproeier de juiste is?
                                met soort gelijke setup en 43 athena reed ik met een 70 sproeier. maar ik durf er nu niet echt onder te gaan zitten
                                Mike
                                #33798
                                  Bougie L82 of L78 kopen, van champion.
                                  NGK kleurt bij mij nooit goed (voor een overklaarbare reden)
                                  champion power 😉
