15 berichten aan het bekijken - 1,186 tot 1,200 (van in totaal 5,103)
  • #68129
    barend f
      56 lijkt me aardig groot…
      probeer 52 eens..
      #68130
      Dooley
        Jimmy^RJC :
        Cilinder : Std.
        Carters : std.
        /Carb. : 12 10
        Poelie : 80
        Uitlaat : citta city power
        Krukas : Std.
        Snelheid : 45 ong.
        Brommer : citta (standaard blok)
        filter: malossi powerfilter
        wat is hier de beste sproeier voor, ik heb nu een 56 sproeier erin;)
        is mijn setup trouwens maar had nog geen account, nu wel;)
        maar ga ik met een 52 sproeier dan ook minder snel ofniet?
        en hoe zit het nou met een vespa bromnaaf heeft het nut ofniet om die op me citta te zetten?
        #68131
        Thomasc
          Ik denk dat 56 wel goed voor is gewoon je bougie blijven checken.
          In een citta zit standaard al een bromnaaf.
          #68132
          barend f
            als je je brommer goed afsteld zou die zeker goed lopen!!
            ( sproeier groter of kleiner betekend niet gelijk, dat ie ook sneller of minder snel gaat)
            um ja bromvertanding zal die wel wat harder gaan,.
            maar ja je moet zelf weten wat je doet:)
            @ thomasc ik had een std citta met snornaaf!
            #68134
            Dooley
              barend f :
              ( spoeier groter of kleiner betekend niet gelijk, dat ie ook sneller of minder snel gaat)
              weet iemand nog iets wat goedkoop en makkelijk is om dat apparaat harder te laten gaan?;)
              #68135
                Een 70dr kopen … brommers kosten geld , net zoals je zegt:
                – Waar ga jij dat van betalen 😕 plakken wortel ofzo?
                Kan je ook niet zeggen dat je voor geen geld veel sneller gaan 🙂 43mm cilindertje ga je een heel stuk rapper.
                #68136
                Dooley
                  hansieb :
                  ma ik heb geen zin om veel geld eraan uit te geven,
                  wat ik nou in totaal uitgegeven heb is:
                  80er poellie+snaar €7,50
                  2e hands carb €5,-
                  powerfilter €7,50
                  uitlaat €22,95
                  citta zelf €30,-
                  in totaal dus pas €75,-
                  dus dat valt reuze mee:lol
                  #68137
                    Als je echt een stuk harder wil koop een 43mm cilinder en dan kan je nog eens de keuze maken voor een andere uitlaat en dan gaat die nog een heel stuk harder 🙂
                    Zoals je de setup nu hebt zou je nog je carters kunnen veilen enzo voor die paar extra km’s …. maarja harder dan 45-50km/h kan een std 50cc citta niet.
                    #68327
                    wjtjee
                      Cilinder : Std.
                      Carters : std.
                      Carb. : 12 10
                      Poelie : 80
                      Uitlaat : Leo krul
                      Krukas : Std.
                      Snelheid : 55 ong.
                      Brommer : Vespa ciao mix (Olie pompje is er net af gehaald)
                      filter: Std
                      Ik heb nu sproeier 47 dat is tog wel goed of moet ik een grotere ?
                      #68329
                      KennyVespa
                        kijk eens naar je bougie kleur
                        koffiebruin is goed
                        zwart en nat is te groot (lijkt me niet)
                        grijzig en droog is de te klein
                        laat het ons even weten maar je zit ongeweer wel goed met je sproeier 😉
                        succes :thumb
                        #68330
                        kapot
                          Hallo..
                          ik heb een polini evolution engine, met 46mm polini cilinder, een city power uitlaat, mazzucchelli krukas, 19mm carburateur, polini voorvario en 100mm achterkoppeling.
                          Met sproeier 70 lijkt hij erg in te houden op top. Ik heb 80 en 86 liggen, ik ga vanmiddag 80 proberen.
                          #68331
                          KennyVespa
                            city power :s dwaas zo vernaai je dik je cilinder, die word zo lui die cilindr, koop een polini sp of top one ofzo
                            en dan goed gaan afstellen
                            #68342
                            schreck
                              welke sproeier zou ik nodig hebben bij deze set-up en is dit wel een goede setup:con
                              city power
                              80 poulie
                              inlaat 13mm
                              carbarateur 13/13
                              snorvertanding
                              50cc
                              rest standaard
                              #68343
                              wous s
                                56 proberen,
                                heb ik ook me gereden, met jou setup
                                #68353
                                schreck
                                  :thumbBedankt hea 😛:thumb
