15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 5,103)
  • #54716
    barry
      Je hebt toch al een een andere-of een opengezaagd luchtfilter???????
      Door een grotere carburator MOET meer lucht,66 sproeier is zeker goed om te starten.
      Ikzelf rijd met 70.
      En er bestaan geen domme vragen,maar wel domme antwoorden,dus vraag maar op zou ik zeggen&je bent nooit te oud om te leren.
      #54720
      Bussie89
        Hoi
        Welke sproeier?
        60 cc polini
        top one van polini
        13/13
        geveilde inlaat
        het gaat om een bromblok
        #54735
        mman
          hey allemaal ik zit ook met het probleem wat velen hebben
          welke spoeier? het probleem is dat als k ga rijden alles heel heet wordt en als ik stationair sta hij prutteld en bij gas heel dof geluidje geeft wat na 7-10 m weggaat en als k op top rij dan tikt hij en heb het gevoel dat hij niet alles geeft dus hopelijk heb k zo beetje uitgelegd wat ik bedoel!
          setup:
          50cc
          city power
          12/7
          een snor ciao mix
          std filter
          alvast bedankt mman 🙂
          #54749
          Marcc
            heyy,,
            ik heb mn krukas nu gefreesd en moet ik dan ook n grotere sproeier nemen?? en zoja welke
            setup:
            70 cc DR EVO
            leovinci krul
            13/13
            gefreesde krukas
            getunede carters + inlaat gevijld
            malossi racefilter
            #54750
              @ Bussie
              66-68
              @ mman
              35-40 moet je tussen in zitten, weet het niet cker. heb nooit een std ciao gehad
              @ marcc
              kdenk zo’n 66-68. is kwestie van proberen.
              stationair zal je hem wel wat hoger moeten laten lopen, gefreesde krukassen lopen vaker iets onregelmatig statinoair.
              Ties
                Herr FlicK :
                @ Bussie
                66-68
                @ mman
                @ marcc
                standaart was idd 37 ofzo hebk in me hoofd… iig ene kleinere!
                #54756
                mman
                  oke bedankt zal ff gaan proberen
                  bedankt voor de reacties
                  mman
                  #54808
                  LJ
                    mijn setup:
                    snorciao
                    standaart cilinder (50cc)
                    13 13 carb
                    citypower uitlaat
                    welke sproeier kep nu 52 en das niej helemaal goed volgens mij
                    #54809
                    timschilders
                      ik zou beginnen met 58.
                      #54909
                      tiNuZZ
                        ha
                        welke sproeier zouw ik nodig hebben?
                        setup:
                        70cc polini
                        standaart carters (bromblok)
                        poulie 95
                        13/13
                        standaart krukas
                        leovinci handmade
                        malossi zwarte spons filter
                        en hoe hard zouw dit kunnen??
                        #54910
                        iaccaloco
                          Probeer eens iets in de geest van 66/68, dan zit je denk ik wel goode..;)
                          Ik vermoed dat je ‘m nu zonder choke kunt starten, da’s nie goode….
                          #54911
                          BlackCiao
                            70cc DR
                            polini speedengine
                            poulie 80
                            13/13 met spr. 66
                            proma circuit
                            sproeier 66 is toch te klein merk ik.. zou 70 kunne?
                            #54913
                            tiNuZZ
                              oke bedankt iac;)
                              #54914
                              iaccaloco
                                :thumb
                                #54915
                                  KNLB :
                                  70cc DR
                                  polini speedengine
                                  poulie 80
                                  13/13 met spr. 66
                                  proma circuit
                                  Alles kan, ligt ook aan je luchtfilter he?
