15 berichten aan het bekijken - 1,156 tot 1,170 (van in totaal 5,103)
  • #67751
    KennyVespa
      ik heb een 64 sproeier in me 42 alu speedengine blokje met 13/13 en proma gun en nog lijkt die te veel benzine te krijgen :S
      dit kan tog niet??? :S
      ik meng 1 op 40
      #67756
      Bartjee
        Welke sproeier met:
        polini 42mm alu
        polini 42mm kop
        volledig getund carter, alles precies op de 42mm evo
        krukas getund volgens arvids theorie
        13/13 carberateur
        malossi filter
        Leovinci handmade
        #67757
        guy
          Ciao-ers
          welke sproeier moet ik met mijn.
          70cc athena
          13/13cbrteur en
          malosifilter hebben:?
          anders stuur ff Pm
          #67758
            Bartjee :
            Welke sproeier met:
            polini 42mm alu
            polini 42mm kop
            13/13 carberateur
            malossi filter
            Leovinci handmade
            Reken maar op sproeier 69 dit was bij stfu ook altijd zo misschien ietsje lager of ietsje hoger.
            guy :
            Ciao-ers
            70cc athena
            13/13cbrteur en
            anders stuur ff Pm
            Carters uitgeveild ? zoja sproeier 68-70 anders 66
            #67759
            kevin_oet_vilt
              polini 70cc
              onbewerkte BROM karters elek.
              12/12 met malossi filter/
              vario 100mm
              handmade/top-one/scooteruitlaat.
              standaard krukas
              welke sproeier heb ik nodig???
              #67769
              kevin_oet_vilt
                iemand ??:(
                #67771
                  kevin_oet_vilt :
                  polini 70cc
                  vario 100mm
                  standaard krukas
                  64/66 zoiets denk ik
                  #67776
                  Tijn
                    ben nu zo met opgevoerde blokkies gewend :S
                    me buurjongen had problemen met zijn snor citta , die starte niet….
                    (50cc bromblok, 10/7 sproeier 37:D , citypower)
                    nu heb ik er ff een 13/13 opgezet met sproeier 48 (bij 42 was de bougie grijs van kleur)
                    maar is dit ongeveer de juiste sproeier ?
                    hij loopt wel mooi , alleen je hoeft m nu niet meer te starten met choke (gaat ook ni makkelijk)
                    #67777
                    barend f
                      tusse 44 en 48 denk ik…
                      zelf ff kijke wat voor exacte kleur ie geeft!
                      su6 :thumb
                      goed veel slurpen is goed voor je blokkie:)
                      #67778
                        Tijn :
                        Als die geen geveilde inlaat heeft mooi die 10/7 erop man. Met citypower zo rond de (sproeier ) 40 🙂 geweldig slurpt niets tot nauwelijks.
                        #67783
                        KennyVespa
                          KennyVespa :
                          ik meng 1 op 40
                          #67784
                          woe
                            ik rijd met een 76.
                            maar mijn blokkie heeft ook een speciale behandeling gekregen:p
                            #67786
                            JayL
                              DR70 Evo en Malossi Brevetatto 70
                              13/13
                              12mm inlaat, bijna to the max uitgevijld
                              groene polini veren
                              proma cc
                              getuned kruk
                              cp blok
                              boosterpoorten doorgetrokken
                              welke sproeier moet k hebben…
                              #67787
                              KennyVespa
                                rond de sproeiermaat 70 reed ik atlijd met de dr set up bijna het zelfde als de jouwe
                                #67788
                                JayL
                                  KennyVespa :
                                  k heb nou sproeier 68… maar hij start alleen maar rijdt niet :@ misschien heb k een veels te grote sproeier… bougie is trouwens kletsnat en zwart 😕
                                  k zal maar 62 of 64 proberen
