barend f :
huh 50 cc met een 70 sproeier???
da kan nooit gekkie
Dat komt door mijn 14mm carb en 14mm inlaat maar de bougie was echt koffiebruin hoor:D
Ik weet dat het groot is voor 50cc maar het klopte wel.
volgens mij zijn je zuigerveren gewoon af, dat je daarom groter in de sproeier moet
Nee de cillinder en alles was nog nieuw,maar ik heb nu een 60cc erop moet ik dan nu een grotere of kleinere sproeier erin:?
Want nu heb ik sproeier 70 erin nog van m’n 50cc.
laat die er maar eens inzitten;)
hmm ik zou eerst kijke wat ie doet met jou sproeier 70.
zoals reinier zegt..
( je rijd nog steeds met 14 mm carb?)
Ja alles nog hetzelfde allen nu 60cc Italakit.
ok late zitte dus die spoeierd..
gewoon ff kijke wat ie doet,,,…
en je bougie kleur na verloop van tijd ff nakijke.
Ja ik ben nu nog de cillinder aan het inrijden,dus nu rij ik net 30km/h ofzo dan kan ik de kleur niet echt goed zien.
Maar tot nu toe is de bougiekleur grijs,maar ik laat hem eens erin zitten.
diacBijdrager
setup:
50cc standaard.
13/13 @ malossi filter
elek. carter > inlaat uitgeboort > 13mm NIET uitgeveild
poelie 95 / 80
uitlaat: Leo HM / Proma City Power
(is een nieuwe 38.2 zuiger, dus die moet nog ingereden worden)
welke sproeier heb ik nodig?
ik heb 53 – 55 – 57 gekocht.
ja met die maten zit je goed…
just give it a try:)
edit: ik zou eerst de 53 proberen!!
diacBijdrager
ik moet hem nog inrijden, dus een iets te grote sproeier is alleen maar beter voor het inrijden, toch? 😀
LoekBijdrager
Loek :
Ik heb een andere uitlaat onder mijn ciao gezet, maar nu loopt hij niet meer. Ik heb alles eens grondig schoongemaakt. Misschien heb ik een andere sproeier nodig? Wat ik nu heb:
-50cc standaard
-Malossi filter
-13/13 carburateur
-80mm poulie
-Leovince krul (ouder model zonder “deuk” in zijkant)
-54 sproeier
Welke sproeier zou het meest geschikt zijn bij deze setup?
Iemand?:lol
hee loek,..
ja met die sproeier zit je goed….
kortom: er is wat anders aan de hand waardoor hij niet loopT,
dus ff alles na checken:)
polini 70cc
onbewerkte BROM karters elek.
12/12 met malossi filter/
vario 100mm
handmade/top-one/scooteruitlaat.
standaard krukas
welke sproeier heb ik nodig???
TijnBijdrager
speedengine cp
race krukas
42mm alu polini
13/13
proma cc of polini sp
welke sproeier denken jullie ?
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
