15 berichten aan het bekijken - 1,126 tot 1,140 (van in totaal 5,103)
  • #67477
      70 moet genoeg zijn, poelie 95 is wel wat groot. beter een 70 of 80 😉
      Loek
        Ik heb een andere uitlaat onder mijn ciao gezet, maar nu loopt hij niet meer. Ik heb alles eens grondig schoongemaakt. Misschien heb ik een andere sproeier nodig? Wat ik nu heb:
        -50cc standaard
        -Malossi filter
        -13/13 carburateur
        -80mm poulie
        -Leovince krul (ouder model zonder “deuk” in zijkant)
        -54 sproeier
        Welke sproeier zou het meest geschikt zijn bij deze setup?
        Bij voorbaad dank.
        #67481
        droogkloot
          welke sproeier heb ik nodig voor citta (is toch zelfde als ciao)
          standaart snor
          citty power uitlaatje
          malossi filter (met 1 spons 😕 )
          ik hoor het graag
          zit nu btw een 44 in
          ik heb nog liggen een 54 en 37
          #67492
          kevin_oet_vilt
            polini 70cc
            onbewerkte BROM karters elek.
            12/12 met malossi filter/
            vario 100mm
            handmade/top-one/scooteruitlaat.
            standaard krukas
            welke sproeier heb ik nodig???
            #67507
            kevin_oet_vilt
              iemand ?
              #67508
                60 schat ik
                #67509
                kevin_oet_vilt
                  60 heb ik nu al met mijn 50 dr en rijd perfect bougie koffiebruin
                  #67511
                  Interceptor
                    hey ciao-chillers
                    setup;
                    62,4cc DR evo
                    inlaat max
                    krukas>> waarscijnlijk ”Arvidw” manier
                    boosterpoorten doorgetrokken
                    1313 malossi red filter gehalveerd
                    Faco 2021 twinner
                    bromvertanding std poelie
                    groene trekveertjes koppeling( ja, niet boeiend die veertjes)
                    thanks voor de info , ik heb ergens nog wel een 68 ligge
                    #67512
                      #67513
                      droogkloot
                        niemand die vor mij weet?
                        standaart blok met malossi filter
                        #67522
                        Jim
                          Welke sproeier heb ik nodig ?
                          – 70cc
                          – 12/12 Carb.
                          – Standaart uitlaat Vespa-Ciao
                          – Poulie 80mm
                          #67534
                          kevin_oet_vilt
                            polini 70cc
                            vario 100mm
                            standaard krukas
                            #67535
                            Kelvin
                              Hoii
                              Ik heb een kleine vraag over de sproeier,
                              Ik had 50cc erop met sproeier 70 en de kleur van de bougie was koffiebruin.
                              Maar nu heb ik 60cc italakit cillinder erop gedaan,moet ik dan nu ook een grotere sproeier erin doen of blijft die hetzelfde:?
                              #67536
                              barend f
                                huh 50 cc met een 70 sproeier???
                                da kan nooit gekkie
                                #67537
                                barend f
                                  kevin_oet_vilt :
                                  polini 70cc
                                  vario 100mm
                                  standaard krukas
                                  rond de 66- 68 zoals ik op msn al zei.
                                  (Gefeliciteerd he jonkie:D
