15 berichten aan het bekijken - 1,096 tot 1,110 (van in totaal 5,103)
  • #66739
    J3sp3R
      Van de Bougie ja, maar dat ga ik dan maar doen hè. Was ik sowieso wel van plan hoor Steve, duh. Maar om ff een richting te krijgen, welke maten sproeiers ik moet kopen. 😛
      #66742
      VespaSi-Power
        Wat is de beste maat voor helemaal orgineel alleen en Dr 43mm cilinder en een leovincie krul en 80 poelie?
        gr
        #66744
        !Japieoh!_!Ciao!
          43mm polini w-poort + std kop
          13mm inlaat voor 70cc gevijlt
          13mm + malo filter
          Proma cc
          std krukas
          spoelers niet doorgetrokken
          Wat denken jullie wat erin moet ? ik heb er nu 66(is wss te klein?) inzitten en heb er nog niet echt mee gereden.
          #66917
          thai
            Polini 70cc
            Leovince krul
            12/10 carb
            80mm pouli
            std luchtfilter (wel groter gat ingemaakt)
            std krukas
            welke sproeier heb ik nodig? zit als het goed is een 58 in..
            #66970
            GeertDekens
              thai :
              Polini 70cc
              Leovince krul
              12/10 carb
              80mm pouli
              std krukas
              bijna zelfde setup ik heb 70cc dr en mallosie power filter en er zit een 69 in ik weet niet of dit goed is hij daaid wel
              #66971
              GeertDekens
                VespaSi-Power :
                gr
                69 loopt wel goed
                #66972
                  ehm ik heb altijd gereden met sproeier 68, op deze set-up:
                  43mm DR
                  13/13, inlaat geboord, gevijld
                  spoelpoorten doorgetrokken
                  malossi filter
                  ‘ronde leo’ (vergelijkbaar met HM)
                  voor jou set-upje is hij dus te groot 😉
                  #66973
                  .-{2F4OV}-.
                    GeertDekens :
                    VespaSi-Power :
                    gr
                    69 loopt wel goed
                    68-70
                    #66982
                    thai
                      thai :
                      Polini 70cc
                      Leovince krul
                      12/10 carb
                      80mm pouli
                      std krukas
                      iemand???
                      #66983
                      Mike
                        ik heb er een 60 in gedaan he Tom..
                        wats probleem issie te klein??
                        hoe zag je bougie deruit
                        Mike
                        #67030
                        thai
                          wit/grijs, maar ik zie net dat er iemand een 69 inheb zitten met bijna hetzelfde setup
                          #67031
                          barry
                            Die carburateur is te klein voor een 70cc.
                            #67096
                            Erik
                              Graag de sproeierbezetting voor de volgende set-up
                              50cc std snorblok
                              Elektronische ontsteking
                              Carter bewerkt ongeveer 1/2 van std tot max
                              Dellórto 13/13
                              Polini powerfilter
                              Citypower uitlaat
                              Erik
                              #67097
                              LeMoN
                                met die setup zal je sproeier 56/58 moeten hebben
                                #67107
                                vespa =]
                                  welke sproeier heb ik nodig voor deze setup:
                                  Cilinder : Polini 70cc W-poort & Polini HD kop
                                  Ontsteking: Elektrisch
                                  Carters : origineel
                                  Carb. : 12 / 12
                                  Poelie : 95
                                  Uitlaat : leovinci krul
                                  Krukas : origineel
                                  Filter: malossi Red filter
                                  Vespa =]
