15 berichten aan het bekijken - 1,081 tot 1,095 (van in totaal 5,103)
  • #66430
    Mike
      die eerste is 48 ofzo wel goed hangt van t filter af
      2e is zelfde verhaal
      alleen dan iets van 56 ofzo
      Mike
      #66438
      Jacky
        LeMoN :
        Jacky :
        Zal ongeveer goed zijn maar 60 kan ook geen kwaad. En zoals ik altijd zeg liever eerst te groot proberen dan te klein he! Ikzelf denk datje met 60 wel goed zit!
        Edit: Dit was op Lemon gericht
        Ik rijd nu al een tijde op 56, en er is nog niet iets ergs gebeurd, alleen heb ik het idee dat hij net te schraal loopt :), en een citta collega op citta-forum had dezelfde setup (alleen andere poulie, maar dat heeft geen invloed op je sproeier) en hij reed met een 58, maar goed, ik raus morgen even naar de bromboer moet toch iets halen, en dan knal ik er gelijk een 58 onder 😉
        Als de bougie kleur goed is , dan is het goed he!
        #66439
          reiniero :
          welke sproeier heb ik nodig?
          reedvalve
          70cc deps
          13/13
          too bad 27mm
          vario 90mm + malossi
          en welke heb ik nodig met simonini racing 22mm? of maakt dat geen verschil?
          alvast bedankt
          Ik zou 74-72 proberen.
          #66718
          steftheking
            ik rijd nu met deze setup:
            stnd 50cc
            stnd carters
            13/13 carb
            proma city power
            malossi luchtfilter
            hier heb ik sproeier 60 op..
            ik ga nu een nieuwe uitlaat kopen .. een Leovince Circuit..
            moet ik nu een andere maat sproeier hebben..?
            gr stef
            #66719
            J3sp3R
              Nee, hoeft niet. Is je bougie mooi koffiebruin nu dan?
              #66720
              Jacky
                In principe, alsje van city power na leo gaat mag hij wel iets groter zijn. Maar voor die setup met leo is 60 eigenlijk ookal genoeg. Zoals jasper zegt.. is je bougie nu koffiebruin? Als dit het geval is zou ik toch en 62 adviseren.
                #66724
                Jacky
                  Toch even die inlaat meten hoeveel cm dat is. Ik denk zon 54/56. Als het brom is.
                  #66725
                  clemie
                    ik moet ook een kleinere sproeier voor me citta
                    std snorblok
                    12/10 cab
                    malossi filter
                    leo krul
                    snor blok
                    sproeier 69 zat erin toen k hem kogt
                    #66731
                    KennyVespa
                      cilinder: 50cc eurocilindro alu, met waterkoelkop
                      carter: max uitgeveild elek carter
                      carb: 13/13 met malossi filter
                      krukas: topracing
                      uitlaat: proma gun
                      aandrijving: 100mm met malossi vario
                      welke sproeier heb ik nodig, dacht zelf zo rond de 58
                      #66732
                        68 bedoel je ?
                        ik denk zelf 66-68
                        KennyVespa
                          zo groot, ik reed met me43mm dr met sproeier 66
                          #66735
                          J3sp3R
                            Cilinder : 50cc DR
                            Carters : brom of snor, no idea.
                            Carb. : 13 / 13
                            Filter: Malossi powerfilter
                            Uitlaat : citypower
                            Krukas : std
                            Sproeier?
                            #66736
                            stevetube
                              heb een bij een 12/12 carb geprobeert vandaag met een 58 sproeier Jaspur maar die bleek te groot te zijn..
                              #66737
                              J3sp3R
                                Ja, dat kan wel kloppen inderdaad. Maar een 58 sproeier heb ik nu bij m’n snorcarters + 13/13 + Malossi filter. Ik denk zelf rond sproeier 60, maar dat weet ik niet zeker.
                                #66738
                                stevetube
                                  anders gwn uitproberen he stukje rijden bougie eruit en kijken naar de kleur van het contactpunt.
