15 berichten aan het bekijken - 1,066 tot 1,080 (van in totaal 5,103)
  • #65964
      ik denk dat je zuigerveren dan aan zen einde zitten..
      Kelvin
        Nee er zit pas een nieuwe zuiger in met nieuwe zuigerveren:D
        #66144
        nico90
          STD 50cc
          STD Carter
          Proma City Power
          12/10 carb
          80mm poulie
          malossi filter + zeefjes
          Welke sproeier heb ik nodig? en met een 13/13 welke dan?
          #66292
          Jorijn
            uitgeveild carter ( maximum)
            pinasco 43MM
            malossi kop
            proma bad snake
            13/13 carb
            malossi multivar
            malossi powerfilter
            Wat voor een sproeier is aan te raden?
            #66293
              68 maar eens proberen
              Jorijn
                Danku! Heb ik toevallig nog liggen 🙂
                #66348
                GeertDekens
                  43mm polini
                  leovinci circuit uitlaat en wagt met een techno circuit of city power
                  mallosi power filter
                  ik kan nog
                  welke sproeier heb ik nodig?
                  #66421
                  Wouz-LwB
                    GeertDekens :
                    43mm polini
                    ik kan nog
                    Ik had een 58 met simonini proline.
                    #66422
                    LeMoN
                      std 50cc
                      kickbromblok(12mm dus)
                      13/13 dell’orto met malossi red filter
                      polini top one
                      poulie 80
                      ik zelf dacht 58 😉
                      #66423
                      reiniero
                        reedvalve
                        70cc deps
                        13/13
                        too bad 27mm
                        vario 90mm + malossi
                        en welke heb ik nodig met simonini racing 22mm? of maakt dat geen verschil?
                        alvast bedankt
                        #66424
                        Jacky
                          Zal ongeveer goed zijn maar 60 kan ook geen kwaad. En zoals ik altijd zeg liever eerst te groot proberen dan te klein he! Ikzelf denk datje met 60 wel goed zit!
                          Edit: Dit was op Lemon gericht
                          #66425
                          reiniero
                            niet voor mij neem ik aan…
                            #66426
                            LeMoN
                              Jacky :
                              Ik rijd nu al een tijde op 56, en er is nog niet iets ergs gebeurd, alleen heb ik het idee dat hij net te schraal loopt :), en een citta collega op citta-forum had dezelfde setup (alleen andere poulie, maar dat heeft geen invloed op je sproeier) en hij reed met een 58, maar goed, ik raus morgen even naar de bromboer moet toch iets halen, en dan knal ik er gelijk een 58 onder 😉
                              #66427
                              Tijn
                                ff een vraagje hij loopt ni super
                                42mm alu
                                13/13
                                inlaat bewerkt
                                citypower
                                belgenkoppeling en poulie 95
                                sproeier 68 , maar hij loopt ni :thumb
                                moeilijk optrekken, geen rook uit de uitlaat, valt soms dood , start moeilijk
                                bougie is ook mooi van kleur :S
                                #66428
                                JayL
                                  snorblok + snorklok
                                  50cc standaard
                                  85 poulie
                                  proma cc
                                  12/10
                                  en
                                  snorblok + snorklok
                                  dr65cc
                                  70 poulie
                                  city power of proma cc
                                  12/10
