25 juli 2007 om 09:14 #65852
N!CKsik reed met een proma circuit. ik had sproeier 66 maar weet niet of die techno voor trekkracht of hoogtoerig zijn:lol
25 juli 2007 om 11:04 #65857N!CKs :
ik reed met een proma circuit. ik had sproeier 66 maar weet niet of die techno voor trekkracht of hoogtoerig zijn:lolnee dat weet ik ook niet het schijnen rot uitlaten te zijn maar heb tot nu toe geen problemen nog misschien als ik zo die dr ga monteren
26 juli 2007 om 14:16 #65892Ik heb 12/10 en sproeier 46 en poelie 70 mm. Hij loopt niet stationair, hij valt uit. Is de sproeier wel goed. De bougie is licht bruin. Koffie met veel melk erbij. De rand van de bougie is zwart.
Moet de sproeier groter?
26 juli 2007 om 14:19 #65893denk 1 maatje groter 🙂
en dat stationair moet je ff met de schroef oplossen.
brommer uitzetten. dan “volgas geven” en dan je schoefje 2 slaagjes indraaien.. is het teveel merk je het vanzelf wel;)
succes!
Mike28 juli 2007 om 18:19 #659528)heb net een standaard blok in elkaar gezet
50cc dr snel met een standaard zuiger 😕
13/13 zit erop
en een citypowertje
heb er een 60 sproeier inzitten maar hij doet raar, verkeerde sproeier ?28 juli 2007 om 18:25 #65953check je kleurtje maar als ie stottert kan het betekene of veel ste veel of veel ste arm
Mike28 juli 2007 om 18:41 #65955ik schat 62-64. op mijne heb ik 60 nodig
28 juli 2007 om 19:35 #65956welke sproeier heb ik nodig op deze brommer:
– std 50cc piaggio
– std carter
– 12/10 carb
– originele luchtfilter + zeefjes
– Proma City Power
– 80 poulie
– B6hs28 juli 2007 om 19:41 #65957tis compleet std setup.. op de city power na dan..
std is 43.. lekker laten zitten en anders 44 of 46.. niet hoger gaan..:)
Mike28 juli 2007 om 20:06 #65958mijn setup:
70 dr evo
polini speedengine aangepast
top racing krukas
13/13 carburateur
malossie luchtfilter
ninja usine
poelie 80mmsproeier 65 is deze wel goed?
Als ik 1 km lang op top rij gaat hij raar doen, hij trekt in een keer voor geen meter meer en destemeer meer gas ik geef deste eerder hij uit valt. De kleur van de bougie is goed : koffie bruin. Kan dit aan de sproeier liggen?
28 juli 2007 om 20:31 #65959ik zou 70 denken, maar dat je bougie koffie bruin is :O. maar het gaat ook niet echt om de kleur maar om hoe die rijd.
28 juli 2007 om 20:36 #65960Hij rijd niet echt super. Het is net alsof je met een citypower rijdt, net alsof hij meer kan maar word tegen gehouden:s
28 juli 2007 om 21:00 #65961Ik heb m’n 13,13 carb uitgevijld,en een vario erop gezet en nu is m’n sproeier opeens grijs.
Ik had eerst sproeier 66 dus nu moet ik sproeier 70 erin ik vind het wel een grote sproeier voor 50 cc ofniet:?28 juli 2007 om 21:05 #65962voor 50 cc idd, maar ik rij ook met 50 cc en city power, verder ook vario en sproeier 66… jij heb er nog een leo krul bij. en ook nog is uitgeveilde carb…
sproeier 72 klinkt dan toch meer normaal
28 juli 2007 om 21:08 #65963Ja m’n inlaat is uitgevijld tot 13 mm,en m’n 13,13 carb uitgevijld.
En de flens van de cillinder is uitgevijld.
Ik probeer sproeier 72 eens. -
