- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
16 december 2005 om 12:22 #54543
Ik heb een snor vespa ciao,
std. Cilinder
std. 12.7 carburateur
std. Luchtfilter
Leovinci Krul uitlaat
95 poulieWelke sproeier?
Yannick
16 december 2005 om 12:26 #54544En standaart is 36 toch?
19 december 2005 om 17:35 #54561Ik ga straks een 60 cc onder mijn standaard setup zetten, wat voor sproeier zou ik in mijn 12/10 carburateur er zit nu een 42 in en ik heb nog een 45 liggen.
wat denken jullie?
20 december 2005 om 00:18 #54562ik denk dat je het beste een 52 sproeier of groter erin kunt zetten. kheb zelf ook die setup met 13/13 58 sproeier. en loopt als een naaimachientje:P
19 januari 2006 om 17:13 #54631hey
ik heb ’n citta
mijn setup is:
50cc
13/13 carb
poulie 105
polini top one
malossie powerfilter
en een uitgeveilde inlaat
welke sproeier heb ik nodig?
jeffrey19 januari 2006 om 17:26 #54632mischien zou 52 in die richting goed kunnen zitten
edit : nee ik zou in de sproeier 75 gaan zitten , zal heel goed lopen, mischien is dit wel teklein :D:D
19 januari 2006 om 17:40 #54633timschilders :
mischien zou 52 in die richting goed kunnen zittenedit : nee ik zou in de sproeier 75 gaan zitten , zal heel goed lopen, mischien is dit wel teklein :D:D
is 52 niet te klijn?
22 januari 2006 om 14:14 #54651werke sproeier heb ik nodig : met 70dr evo
13/13
leo krul uitlaat
malossi filter
geveilde inlaat en doorgetrokken poortjes22 januari 2006 om 14:17 #54652denk aan een 66,68
Gele Racefrikandel22 januari 2006 om 14:33 #54653jeffrey :
hey
ik heb ’n citta
mijn setup is:
50cc
13/13 carb
poulie 105
polini top one
jeffreypff 66 denk ik. en ik zou een kleinere poelie monteren (80mm) dan mmakt ie geen overtoeren 😉
25 januari 2006 om 15:32 #54672ik heb een 66 geprobeerd ma die was te groot,, ik heb daarna een 45 erin gedraaid maar die was nog steeds te groot.. hoe kan dat? of doe ik iets anders fout?
25 januari 2006 om 15:47 #5467345 is al te klein voor een helemaal orginele setup, dus er zal wel wat fout zitten
31 januari 2006 om 16:15 #54711wie kan mij helpen:
brom blok
dr70
13/13
city power..en malossi filtertje ik heb nu 56.
31 januari 2006 om 16:28 #54713ja das te klein, probeer een 66, in een 13/13 moet je bijna minimaal een 60-62 eigenlijk hoor. en jij hebt een snelle cilinder dus..
Gele Racefrikandel31 januari 2006 om 16:31 #54714ja ik had in mijn originele een 66 gedaan maar toen liep die neit lekker? moet je dan met een grotere carb. ook nog een grotere sproeier.. lijkt me dat je dan toch een kleinere moet of ben ik dom
