15 berichten aan het bekijken - 991 tot 1,005 (van in totaal 5,103)
  • #65095
    Elmar_AZ
      Hij gaat nu zelfs langzamer met een 59 ipv 58:S
      #65096
      Thomasc
        het lijkt me niet dat je merkbaar zachter gaat door 1 maatje grotere sproeier…
        Heb je alles er wel weer goed opgezet?
        Nu weer ff on-topic 😛
        #65115
        A.F.
          Hallo kan iemand mij ongeveer vertellen welke sproeier ik het beste kan monteren. Dit is mijn set-up.
          Inlaat gevijld tot max.
          Orig. 50 cc cilinder waarvan de uitlaat poort bewerkt ( blowdown van 26 graden i.p.v. 17 )
          Krukas bewerkt na berekening open/sluiten van spoelpoorten en inlaat.
          13/13 met nu 52 sproeier maar loopt hier niet goed mee.
          Leovinci krul uitlaat.
          Alvast bedankt voor de reacties
          Groeten A.F.
          #65120
          Elmar_AZ
            Ik Heb er nu een 59 in gedaan maar die is niet helemaal goed denk ik. Ik heb een Leovince Krul, 13/13 carb, malossi powerfilter. Ik had eerst 58 maar nu met die 59 loopt ie niet echt goed misschien kleinere?
            #65167
            pier
              Welke sproeier heb ik nodig, 50cc.. 7mm carb (dus gat naar inlaat is 7mm en gat naar de luchtfilter) std luchtfilter.. city power snor (heel dun uitlaatje).. en voor de rest Brom carters. en Brom krukas.
              En een bromklok in me achterwiel,,
              Heb zelf een tijdje met precies dezelfde setup gereden met een sproeier 42 op een oudere 50cc (al 2 x gehoont:P) en de bougie was toch nog een beetje te licht. meer licht bruin dus.
              Kan dit door me oudere cilinder komen. want ik vindt 42 toch best veel voor een snorie:P
              al vast bedankt groeten
              #65168
              Mike
                42 is juistde std sproeier voor snorfietsen:) 43 is std brommer!
                het meot zoieso in die rchting zitten! check je de bougie, die verteld je alles;)
                Mike
                #65169
                Superbravo
                  Mike :
                  In een splinternieuwe Superbravo/Avanti zit ook 42 std, geen 43, alhoewel welke van de 2 niks uit maakt.
                  #65175
                  markiej
                    Mike :
                    bij een snorfiets is de standaard sproeiermaat 37
                    #65176
                    Mike
                      mijn vorrige ciao mix die nieuw was iig niet
                      Mike
                      #65177
                      markiej
                        ik had mijn snorfiets gekocht van een oud vrouwtje daar zat gewoon een 37 sproeier in
                        #65181
                        Gijhys
                          welke sproeier?
                          Setup:
                          -50cc
                          -std carter
                          -13/13 carb
                          -std luchtfilter met wat gaten erin
                          -proma cc
                          heb ’t idee dat 53 wat ik er nu in heb misschien nog te klein is?
                          #65182
                          N!CKs
                            ik denk dat je rond de 55 moet zitte.
                            maar kijk eerst maar is welke kleur de bougi is, draai hem maar is eruit
                            #65192
                            Superbravo
                              Superbravo std blok met std vario
                              13/13
                              Autisa 43mm
                              Malossie Filter (of beter origineel? Ga er geen gaten in maken)
                              Proma CC
                              Welke sproeier is pefect geschikt?
                              Als toevallig iemand ervaring heeft met deze set-up…..laat het horen:thumb
                              #65201
                              Superbravo
                                Superbravo :
                                13/13
                                Autisa 43mm
                                Proma CC
                                62 in de buurt? Er wordt te snel gekozen voor een die te groot is valt mij op hier.
                                #65202
                                  ook de inlaat 13mm gemaakt? kickblokjes hebben al een grotere inlaat
                                  zo ja, moet je rond de 68 zitten (met malossi filter) 😉
                                  zo niet, zit je rond de 64 denk ik
