17 juni 2007 om 14:47 #64711
ikheb nu in de mijne 49 zittwen (toen er 55 in zat deed hij het sloom) maar nu doet hij het niet meer
wie helpt mij??
17 juni 2007 om 16:26 #64719je moet denk ff speficieker zijn.. wat doet ie precies niet.. geeft ie nog wel compressie enzo.
probeer eens een 52 dan..
Mike17 juni 2007 om 21:42 #64746hallo
wat voor sproeier heb ik nodig met een proma circuit en en poeli 80 voor een vespa ciao snor >?
18 juni 2007 om 08:42 #64749ciaoracer :
Ok welke sproeier zal ik nodig gaan hebben?70 cc simonini
carters spoelpoorten doorgetrokken
inlaat 13.5 mm
inlaat max geveild.
13/13 carbu
malossi luchtfilter
malossi vario en 90 mm schijven
leovinci handmade of simonini calibrata self made.70-72
Home made engine dyno18 juni 2007 om 11:22 #64751welke sproeier heb ik nodig als ik std carter met geveilde inlaat 13/13 powerfilter proma cc 80 poelie
18 juni 2007 om 12:03 #6475264 66 ong.. probeer te kijken hoe die reageert
eerst met de hoogste beginnen
kijken hoe die kleurt18 juni 2007 om 12:23 #64753OK bedankt
18 juni 2007 om 12:54 #64754volgens mij is 64 iets te veel van het goede voor een 50cc. maar je kunt altijd proberen, beter te veel dan te weinig. ik denk dat het wel in de buurt van de 58/60 ligt.
18 juni 2007 om 12:54 #64755Welke sproeier heb ik nodig met een uitgeveilde carter 13/13 carb en een ninja uitlaat en een afgevlakte kop en een powerfilter? ik heb standaard met een citypower een sproeier maatje 42 erin (vind ik erg klein maar zo was die wel et beste afgesteld)
19 juni 2007 om 10:05 #64770Hallo,
Ik ben hier nieuw, ben sinds vandaag trotse bezitter van een zwarte citta snojr 😀
Enige wat er niet std aan is lijkt me de city power uitlaat.
Er zit poelie 105 op, en ik wil vanmiddag 80 (werd hier elders op het forum geadviseerd op topic van iemand die zn snor iets harder wilde laten gaan) halen, of is 85 of 90 beter?Er zit nu sproeier 37 ! in, dat lijkt me std.
Er zit een std luchtfiltertje op, en in dat schijfje erachter met die 3 gaten maak ik wat extra gaatjes.
Hij rijd best goed, maar het houd bij 35 wel op en ik wil over de 40 km/u.Welke sproeier zal ik er allereerst is indraaien?
Dank alvast.
19 juni 2007 om 11:27 #64771Welke sproeier heb ik nodig?
Piaggio Ciao “SNOR”
Helemaal standaard.
Met city power uitlaat.19 juni 2007 om 13:43 #64777welke sproeier heb ik nodig: Dr 50snel 13/13 carbarateur malossi filter proma cc standaard carter en krukas
19 juni 2007 om 15:41 #64780Ydereen :
Piaggio Ciao “SNOR”
Helemaal standaard.
Met city power uitlaat.Er zit dus nu een sproeier 39, maar ja dat hoor je hem nog af en toe pruttelen.
42 is waarschijnlijk te groot, want dan komt dat hele ding niet meer voor uit.
Suggesties? alvast bedankt.20 juni 2007 om 17:53 #64794Kwafo :
volgens mij iest onder de 48 maar ik weet niet zeker, en onthoud, niemand kan zomaar de juiste sproeiermaat gevenm, het zal altijd een gok zijn.check altijd de kleur van de bougie. dan komt het bijna altijd wel goed;)
44 of zo >? of nog iets lager>?
21 juni 2007 om 19:41 #64838welke sproeier heb ik nodig: 70cc DR EVO getunde carter en inlaat krukas standaard 13/13 carburateur malossi powerfilter en proma cc
