15 berichten aan het bekijken - 931 tot 945 (van in totaal 5,103)
  • #64639
    Kelvin
      Is sproeier 64 niet een beetje groot voor 50 cc?:D
      IK heb nu sproeier 62 erin en de bougi kleur is nu,grijs met een beetje licht bruin.
      Dus een maat te klein ofzo.
      IK vind 64 of 66 best wel groot voor 50 cc ofniet?>Ik had toen op m’n 70 cc sproeier 58 maar:?
      #64640
      mipgast
        ja, maar toen ik hem kreeg zat er sproeier 72 in 😮
        daarom deed hij het eerst nooit…
        #64644
        AK-87
          Luchtfilter: std helemaal opengeknipt of std (denk dat de opengeknipte beter gaat met de 70cc)
          Carb: 13/13
          Inlaat: 13mm + geveild
          Cilinder: 70cc DR evo (std cilinderkop)
          Uitlaat: Citypower (nog ff halen)
          Welke sproeier? Moet nieuwe zuigerveren inrijden, dus kan niet gelijk gaan planken en naar de kleur kijken, dus ik wil een sproeiertje waarmee ik het zeker niet in de soep rij. 😀
          #64676
          nico90
            -std 50 cc ciao blokje
            -proma cc
            -malossi filter met 3 zeefjes van ori filter
            – poulie 80
            -12/10 carb
            -NGK BH6
            voor de rest alles origineel.
            Welke sproeier denken jullie ? (hoe hard zou dit gaan ?):):)
            #64677
            Jacky
              om en nabij de 58! Zal wel zown 60 lopen. Als je goed ingereden hebt en afgesteld enz meby nogwa meer.
              #64680
              nico90
                60 is eigenlijk net wat teveel 😐 Ik zou graag 55 willen ongeveer, met de 95 poulie gaat dit wel maar maakt die wel veel toeren is dit erg?
                Of zou ik de ori filter er op zetten met kleinere sproeier (welke?) hoe hard ga ik dan?
                Of de ori uitlaat maar dan kom ik niet boven de 45 denk ik?
                #64683
                Jacky
                  Filter scheelt niks. Misschien datj met die 95 wel op 55 zit ja. Veel toeren is nie erg. Ori uitlaat zal niet genoeg zijn. Maarja wat maakt 60 uit?:P City power kan ook dan haalj misschien de 55..
                  #64691
                  AK-87
                    AK-87 :
                    Carb: 13/13
                    Iemand? Wil maandag graag de benodigde zooi gaan halen bij de bromboer.
                    #64696
                    Mike
                      je moet idd een std filter pakken,
                      die snijd je met een stanley mesjse onder de bestaande gaatjes.. een gat dat zo groot is dat je je Duim erin ken doen.. niet TE groot dus en ook niet kleiner;)
                      dan pak je dat filter gaasje dat std erin zit.. ( dan zijn dr eigenlijk 3 opelkaar) als je dat uitelkaar trekt laat je 1 gaasje van de 3 zitten.
                      daarnaast ben ik kijkend naar je geveilde inlaat ervan overtuigt dat je met een 68 sproeier ff 2 bezine tankies leeg moet rijde zonder gezeik.. meer hoef je veertjes niet in te rijden.
                      ik denk dat je nadat je ze ingereden hebt wel een 66 in ken doen.. maar daarvoor moet je dus kijken naar je kler he;)
                      Succes ermee:)
                      Mike
                      Mike
                      #64705
                      AK-87
                        Top! Bedankt man! 😀
                        Ken niet wachten om te zien hoe de DR het doet.
                        #64706
                        ciaoracer
                          Ok welke sproeier zal ik nodig gaan hebben?
                          70 cc simonini
                          carters spoelpoorten doorgetrokken
                          inlaat 13.5 mm
                          inlaat max geveild.
                          13/13 carbu
                          malossi luchtfilter
                          malossi vario en 90 mm schijven
                          leovinci handmade of simonini calibrata self made.
                          #64707
                          pier
                            denk 70.. kan t mis hebben:?
                            #64708
                            Jacky
                              Kan ook best wel wat groter zijn idd. Denk aan 74/76
                              #64709
                              ciaoracer
                                Ok ik heb hier thuis zelf een 66 liggen maar denk toch dat die mss wat te klein gaat zijn. Want de cilinder heeft eigenlijk nog niet eens gelopen dus wil niet direct dat ik hem kapot rijd met te kleine sproeier.
                                #64710
                                pier
                                  anders pm barry ff die heeft die cilinder ook die kan je wel vertellen welke sproeier erin moet!
