15 berichten aan het bekijken - 916 tot 930 (van in totaal 5,103)
  • #64473
    pens
      aight,
      bedankt voor jullie advies zal morge ff uitproberen.
      #64522
        A.F. :
        Hallo kan iemand mij ongeveer vertellen welke sproeier ik het beste kan monteren. Dit is mij set-up
        inlaat gevijld tot max..
        orig. 50cc cilinder waarvan uitlaat poort bewerkt (blowdown van 26 graden i.p.v. 17).
        krukas bewerkt na berekening open/sluiten van spoelpoorten.
        13/13 met nu 52 spoeier maar loopt hier niet goed op.
        leovinci kruk uitlaat.
        Alvast bedank voor de reacties
        kevin_oet_vilt
          welke sproeier heb ik nodig ???
          60cc DR
          bromcarters onbewerkt
          12.10. carb
          malossi vario. 100mm .
          Leovinci HandMade
          #64627
          Ydereen
            Misschien neppe vraag
            Maar welke sproeier heb ik nodig.
            Want laatst had ik me brommer weggebr8 en ze zeiden hebben nieuwe sproeier in gezet.
            Maar hij loopt nu gelijk ook anders en langzamer.
            En al ga je op volle snelheid, dan tjaa dan hoor je me uitlaat anders doen normaal.
            En ik heb nu btw een city power uitlaat.
            – Ja ben geen echte ciao kenner, maar de sproeier kan ik wel vinden in me ciao –
            //edit gwn snor en helemaal standaard.
            #64628
            Mike
              moet eerst weten wat je allemaaa heb..
              een brom? een snor? wat voor carb en setup?
              Mike
              #64629
              mipgast
                heej,,
                ik heb vespa bravo…
                nu zit er een 55 in maar dan loopt hij niet optimaal.. ikke met al mijn kennis (niet veel, ben beginner duzz) bedacht van als ik nu de benzine kraan dicht zet en gewoon door knor dan kom ik er wel achter… en jawel vlak voor dat hij uitviel trok hij hard weg….
                dus dan denk ik dat hij te veel benzine krijgt,,, en dan op het laatst is de benzine op dus krijgt hij minder en schiet weg… klopt dit? welke maat raden jullie me aan??
                van een maat van me krijg ik morge 48 maar ik dacht meer aan 50… wie weet dit?
                #64630
                Mike
                  in stapjes afbouwe is een goede aanrader dus je had goed gedacht;)
                  Mike
                  #64631
                  mipgast
                    oke 🙂 als ie door 48 te wijnig benzine krijgt hoe merk ik dat dan? want dan ga ik wel 50 halen ofzo…
                    #64632
                    Mike
                      soms hoor je geratel als je op top rijd maar dan rijd je denkw el 2 maatjes te klein.. je meot naar de kleur van je bougie kijken.. die moet koffie emt melk bruin zijn.
                      als ie grijs is rijd je te arm.. is ie zwart rij je te rijk
                      Mike
                      #64633
                      mipgast
                        bougie is in orde. dat had ik ook al bedach…
                        #64634
                        Jacky
                          Ja als je bougie in orde is is je afstelling ook in orde!
                          #64635
                          mipgast
                            maar welke sproeier denken jullie???
                            morge probeer ik 48 maar denken jullie ook eerder 50? (nu zit er 55 in)
                            #64636
                            Mike
                              naar mijn mening mag ie wel kleiner ja.. ik reed met 12 12 en standaart filter en proma cc met een 48 sproeier en reed 60 kmh
                              Mike
                              #64637
                              mipgast
                                en reed 60
                                maar de meine is wel een snor he;) dus dat zal ik niet halen denk ik
                                #64638
                                Mike
                                  nee maar jij zet er ook neit bij wat je hebt.. is wel zo makkelijk.. op een snor is 55 overkill 😉
                                  je moet zeker terug naar 48 of 46 is man zat
                                  Mike
