15 berichten aan het bekijken - 886 tot 900 (van in totaal 5,103)
  • #64046
    RALFJUH21
      welke sproeier heb ik nodig?
      70cc DR
      malossi powerfilter
      standaard carters
      standaart krukas
      Proma Circuit
      13-13 carbarateur
      alvast bedankt
      #64047
      sjaak trekhaak
        tusse de 64 en 68 zit je goed
        #64083
        RALFJUH21
          nou heb ik een 66 en als ik 5min heb gereden dan begint hij te stotteren wat moet ik dan doen een grotere of een kleinere
          #64084
            kleiner, je hebt geen bewerkte inlaat, en je spoelers niet doorgetrokken (wat ik wel had).
            ik had toen 66 erin, dus jij moet waarschijnlijk 62 hebben 😉 suc6
            #64086
            .-{2F4OV}-.
              Waarschijnlijk n kleinere sproeiermaat;)
              Wat is de kleur van je bougie? Zwart is te groot en wit te klein;)
              Hij moet koffiebruin zijn:thumb
              #64097
              RALFJUH21
                de kleur is heel lichtbruin
                #64098
                  2 maten groter sproeiertje erin.
                  Als die nu wat te licht is die wat te klein.
                  Een 68 zal wel perfecto zijn.
                  #64100
                  RALFJUH21
                    oke zal ik morgen ff gaan halen
                    #64111
                    Lorre
                      hoi,
                      malossi reedvalve carter
                      46.5cilinder
                      19carbu
                      malossi vario
                      welke sproeier??
                      mvg laurens
                      #64249
                      michiel123
                        juw
                        kheb een originele ciao snor
                        met een proma circuit
                        kheb nu 12.10 carb
                        kweet niet welke sproeier dat is origineel
                        kan iemand zegge welke maat van sproeier ik ongeveer nodig heb ?
                        greetz Michiel
                        #64250
                          Rond de 50 denk ik.
                          #64251
                          michiel123
                            ok dan ga k morge is na de winkel rijden
                            thx
                            #64252
                            .-{2F4OV}-.
                              Lorre :
                              hoi,
                              46.5cilinder
                              19carbu
                              malossi vario
                              welke sproeier??
                              mvg laurens
                              Waarschijnlijk tussen de 80-85 maar is moeilijk te zeggen..
                              Pak gwoon 85 ofsow en rijdt n stukje en kijk na de bougie:thumb
                              PS: vario heeft nix met sproeier te maken;)
                              #64253
                              Mike
                                .-{2F4OV}-. :
                                niet..? wel of geen vario maak wel een verschil he;)
                                Mike
                                #64310
                                bramFK
                                  ik heb een polini speedengine, 70cc malossi,13/13,proma cc, polini filter
                                  ik heb nu een 70 sproeier en de kerel waar ik al deze dingen heb gekocht zij dat ik dan aardig in de buurt komt zelfs aan de kleine kant… is dit veilig om mee te beginnen? of toch wat groter?
