15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 5,103)
  • #54400
    Vespaflappie
      Maxim :
      Bedankt Ties, ik schaam me een beetje na het topic van Japie, maar ik had echt geen flauw ID met welke sproeier ik moet beginnen met uitproberen. En nu heb ik eik nog een vraagje, want ik zet er geen bromcarter op maar een 13/13 carb.
      Dus met deze setup, wat moet ongeveer de sproeiermaat zijn:
      – 50cc
      – CityPower
      – 13/13 Carb.
      – Standaard luchtfilter
      – Snorcarter
      – Snorvertanding
      Alvast SUPER bedankt!
      Niet doen; het heeft geen zin; het is alleen maar moeiljk afstellen en efficient is het ook niet; op bromcarter merk je het nog wel maar op snor is het hoogstens nadelig(dat wat Ties zegt)…
      Succes!
      #54430
      Olivier
        Welke sproeier zou ik nodig hebben voor deze setup:
        Cilinder: 50cc Snel DR
        Carter: Orgineele uitgevijld
        Carburateur: 13/13
        Vario: Vespa 90mm
        Trekveren: Orgineel
        Rollen: Orgineel
        Sproeier: ????
        Uitlaat: City Power
        Krukas: Orgineel
        Vertanding: Snor
        #54431
          tussen 58 en 62 denk ik
          #54432
          Fredzzz
            ik hen nu de volgende setup
            Polini Speedengine
            malossi 80cc 46.5mm 10pen
            malossi hoge druk kop
            mazzuchelli krukas
            13/13
            met scooterpowerfilter
            nu zit er sproeier 72 in maar…als ik rij, zoals vandaag of gister, leek het of die stottert, wat die voor het eerst doet…want met deze sproeier rij ik al 1 weekje of 2…
            als ik dan optrek, en beetje op 40 rij, dan hoor je hem een keertje HEEL kort niet meer ploffen uit de uitlaat, alsof die heel eventjes NIETS doet…en dan gaat die weer verder, dit gebeurt zo om de 50 – 150 meter…
            zou ik nu een grotere sproeier proberen? of zou het aan de bougie liggen dat die gewoon niet goed vonkt?
            #54436
            vallely
              met volgende setup;
              70cc dr
              speedengine
              proma circuit
              13/13
              malossi filter
              rest std
              welke maat sproeier ga ik ongeveer nodig hebben?
              iets van een 70 ofzo…
              laat maar iets weten
              bedankt!
              #54437
              Ciaofrank
                bijna idem als mijn setup, rijdt goed met een 66 sproeier (standaart bij je 13/13 als het een dellie is)
                #54440
                Fredzzz
                  ik heb nog steeds wat problempjes met mn citta
                  speed engine 80cc malossi mazzuchelli krukas 13/13 en powerfilter (die ik nu kapot heb gegooid )
                  ik ging van sproeier 72 naar 78, en nu naar 76, het duurt heel lang om hem aan te lopen (het rare is, soms in een a twee stapjes en soms een meter of honderd)
                  de powerfilter zit vol benzine, ergens heb ik dit eerder gelezen maar ik had er testijds geen last van, nu wel..wat zou dit kunnen zijn?
                  war voor sproeier zou ik moeten proberen?
                  er moet ook nog een nieuwe powerfilter op…
                  en…als ik dus rij, ongeveer 40 a 50, wil die niet harder, dan stottert die (wss vanewge het slecht afgesteld), maar hij stottterde ook toen die vroeger GOED af was gestelt…wat zou hiier het probleem zijn? hij trekt lekker tot 40 50, maar hij houdt zich dan dik in alsof die ultra begrenst is…ik dacht dat de koppeling mischien niet meer goed was, versleten ofzo…
                  #54441
                  Monstercitta
                    Het kan van alles zijn. Zuigerveren versleten? geen compressie, 13/13 niet meer goed?? probeer andere desnoods, Andere boegie’s je moet ff alles gewoon uitproberen. En niet dingen kapot gooien chil blijven:P kost je alleen maar geld
                    #54442
                    Fredzzz
                      haha nou goed, die powerfilter was toch zo lelijk en helemaal naar de klote…alleen is mn andere op school gejat 🙁
                      maar die carb moet wel goed zijn lijkt me…en dingen proberen kost wel wat geld he, ik ga niet zomaar een koppeling kopen en een carb om iets te proberen (nou…ik heb ze wel nodig voor mn ander blok dus maybe wel 😛 whaha)
                      ik zoekt wel uit later alvst bdnkt
                      #54443
                      Ciaofrank
                        @Fred – wat dacht je van je ontsteking? daar al is naar gekeken?
                        #54444
                        Fredzzz
                          neej nog niet doe ik zo als ik thuis ben…zou die hierdoor uit kunnen vallen en/of slecht lopen?
                          #54494
                          pleasure
                            Setup:
                            50cc standaard
                            snorcarters
                            12/7 carb + std luchtfilter
                            city power uitlaat
                            Ik heb nu (bij gebrek aan kleiner) sproeier 50 er in. Dat rijdt voor geen kont. Welke zou ik ongeveer er in moeten hebben?
                            #54503
                            pleasure
                              pleasure :
                              Setup:
                              50cc standaard
                              snorcarters
                              city power uitlaat
                              Iemand?
                              #54504
                                cittadriver
                                  36-40
