TimBijdrager
welke sproeier heb ik bij deze setup ongeveer nodig:
70cc malossi deps (27mm uitlaatpoort)
polini 43mm cil kop met centraal bougie-gat
roterend carter
20mm carberateur (vlakschuif)
simo calibrata 27mm aansluiting
malossi voorvario
orriginele vertanding
gele drukveer
Gr Tim
V12Bijdrager
Welke sproeier heb ik nodig met mijn setup: <---
MikeBijdrager
@ V12
66 68 70 dan zeker zeker in de goede richtingm maar check je kleur
@ Tim,
gaat dat wel lopen op standaart vertanding.. volgens mij word het een vibrator maja..
ik zou het zoeken om te beginnen met 90 en dan zul je miss op moeten bouwen naar rond de 100 en miss wel meer
FritsBijdrager
60cc dr met electronische carters
vario 100mm std
13/13 origineel filter
proma cc
MikeBijdrager
64 66 68.. check de kleur:)
FritsBijdrager
Begin ik wel met 68 of zo:P
MikeBijdrager
ja doe je goed. wss is ie ff te groot.. maar dan kun je afbouwe.. en liever te rijk dan te arm natuurlijk;)
V12Bijdrager
Hey.. er werd me laatst verteld dat ik sproeier 66 ong nodig had bij mijn setup (zie setup) maar daar reed hij niet mee? ik deed er gister 62 in en toen deed hij het wel.. alleen hij is nog steeds zwart moet ik dan 58 nemen?
MikeBijdrager
in pronciepe is dat een hele lage sproeier voordie setup.. maar als hij beter rijd klopt het he,
tim schilder heb dezelde setup en heeft ook zo’n kleine sproeier:)
pensBijdrager
hey gasten,
set up:
– 50 cc
– 13/13 carb
– malossi race filter
– leovinci krul
– middel maat poulie weet ik ff niet
– zit nu een 56 sproeier in
trekt slecht op, en loopt niet stationair wat ik ook doe???
wie kan me helpen
KayBijdrager
Eerst eens kijken of ie geen valse lucht trekt,geen pakkingen kapot zijn.Daarna zou ik eens een 60 sproeier monteren.
pensBijdrager
ok dus eerst alle pakkingen na kijken en daarna pas de sproeier aanpassen??
ik weet wel dat de blok pakking een beetje lekt?? maakt dat wat uit??
verder vind ik ook dat hij echt mega kut optrekt, trekveren vervangen samen met de zuigerveren???
laters pens
ja, want daarom kan je het niet afstellen, foute lucht/benzine mengsel.
Zuigerveren vervangen mag van mij, als hij kut trekt, en niet zo lekker aangaat..
Daarna kan je ook groene trekveren erin zitten..
pensBijdrager
ok nice nice,
ga ik dat maar eens uitproberen,
wil ook nog de carter uitboren voor iets meer snelheid
en dan de grootste poulie voor de trekkracht.
rijd nu ongeveer 40 met deze set up.
mag wel iets meer he:D
welke sproeier heb ik nodig
13/13
bij elek carter uitgeveilt
70cc malossi
ninja
vario+ malossi
en spoelers doorgetrokken en als ik niet de spoelers heb doorgetrokken.
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
