1 mei 2007 om 11:34 #63452
ik zou het zoeken dus 72 en 78
Mike1 mei 2007 om 11:36 #63453ooh ok want ik heb nu een 68 maar hij stotterd echt super veel rijd niet veel ik denk dat ik eens een 77 probeer;) THX
1 mei 2007 om 11:38 #63454als hij stottert dan krijgt hij juist teveel benzine.
denk 66-68 moet wel goed zijn maar daar zat je al opals je tussen de boven de 74 moet zitten zit er echt iets fout
Gele Racefrikandel1 mei 2007 om 11:41 #63455ik had polini speed engine en 80cc 13mm en sp uitlaat.. 72 was toen prima
Mike2 mei 2007 om 18:32 #63467ik heb hier iets heel raars ik snap echt niet hoe dit kan:P :
ik had deze brommer voor een vriend van me gemaakt met deze setup:
65cc autisia
beetje uitgevijlde carters
13/13 carberateur
malossi filter
leo krul
die liep goed met een sproeier 60en deze heb ik vandaag klaar gemaakt voor iemand uit thorn:
orri cilinder
orri carter
13/13
malossi filter
leo krul
in deze zit nu een 64 sproeier en die is nog iets aan de kleine kant.ik vraag me af hoe dit kan dat in een 50cc een grotere sproeier zit dan in die 60cc.
2 mei 2007 om 19:12 #63468Heb je misschien een imitatie carb op die 50 cc? Het is algemeen bekend dat bv. spaco carbs een veel grotere sproeier nodig hebben. Het kan ook aan de staat van de rest van je blokje liggen (slijtage, carbje verstopt blablabla)
2 mei 2007 om 19:18 #63469ja volgens mij zit daar inderdaad een spaco op en dat blokje is ook veel ouder dan die met de 65cc autisia.
2 mei 2007 om 21:06 #63471Hmm.. setup bijna compleet, maar wil wel meteen met een goede sproeier beginnen met rijden.. Of ja.. in ieder geval een richting welke sproeier ik moet nemen:
70cc athena alu (43mm)
Speedengine
13.13
Racekrukas (top-racing)
Polini SP
Malossi filterWelke sproeier, welke richting? 70 ofzo?
5 mei 2007 om 10:55 #63511Welke sproeier hoord bij mijn setup iemand adviseerde 66 maar dan trekt hij egt veel te langzaam op
5 mei 2007 om 16:54 #6352470 cc polini
13/13 dell’orto
proma circuit
standaard carter en krukas
poelie weet k niet
zit nu een 68 op volgens mij5 mei 2007 om 17:09 #63525je moet eventjes wat lager zitten in de sproeier bezetting.. ik ga er wel vauit dat je malossi op polini filtertje heb.. maar ik zou het meer richting de 62 gaan zoeken..
ik raad je aan in stapjes af te bouwe en steeds te kijken naar de bougie kleur
Mike7 mei 2007 om 17:45 #63543alles orgineeel (brom) 12-10 carb dus.
Maar heb er een mallossi filter opgezet.
Er zat standaard een 43 sproeier inw elke zou ik nu moeten nemen?7 mei 2007 om 17:50 #63544Het is eigenlijk vrij nutteloos om met een powerfilter op 50cc (nou eigenlijk meer compleet standaard blok) te gaan rijden, brult alleen meer en loopt niet gelijk harder.
Ik zou gewoon je standaard filter er weer op zetten, en de standaard sproeier.
Of je moet naar een 13/13 overstappen
Gele Racefrikandel14 mei 2007 om 12:21 #63707welke sproeier heb ik nodig?
Setup: proma circuit uitlaat, 13/13 carb. dellorto, zwarte trekveertjes malossi, luchtfilter malossi.
14 mei 2007 om 12:23 #63708
.-{2F4OV}-.Zal wel rond de 50-54 liggen;)
Kijk ff welke je erin hebt..
Bovenaan de site staat how-to en daarbij staat “sproeier verandere”..
Rijd owk ff een stukje volgas.. paar km.. en dan bougie eruit draaie en ff kijke welke kleur die heeft
