15 berichten aan het bekijken - 841 tot 855 (van in totaal 5,103)
  • #63347
    V12
      Mijn nieuwe setup:
      50cc
      Licht getunde uitlaat voor carb
      13 / 13
      Malossi
      70 pully
      Proma cc
      54 ? ofzo?
      #63359
      vicious
        V12 :
        Mijn nieuwe setup:
        50cc
        13 / 13
        Malossi
        70 pully
        Proma cc
        54 ? ofzo?
        Weet niet precies wat je hiermee bedoelt, maar zou inrijden met 58 of evt. 56
        #63360
        V12
          Ja, bedoel die poort waar je carbrateur opgekomt.. uitgeveild
          #63414
          reiniero
            welke sproeier
            speedengine
            80cc pinasco alu
            13/13
            gianellie exel/ninja
            malo filter
            #63416
            pier
              welke sproeier heb ik nodig?? zie mijn setup links!
              denken jullie rond 42,43 of 47,48 of 50,54 ( is met orginele luchtfilter he )
              #63417
              Marcc
                46,48 ongeveer…
                #63435
                pier
                  Marcc :
                  46,48 ongeveer…
                  oke bedankt 🙂 maar kan t zijn doordat ik een werkend mix systeem heb dus al extra olie krijg. en ik mengsmeer in de tank heb zitten, dat hij te veel olie krijgt en daardoor een kleinere sproeier nodig heeft? want met 47 verzoop die helemaal en met 43 deed die t goed.
                  #63438
                    Mocht jij Brommix in je brommer doen en een werkend Mix systeem hebben dan zou je brommer erg moeten roken. 1 op 25 olie is trouwens NIET goed voor je brommer 😛
                    Het kan idd zijn dat hij met zo’n groot precentage olie je sproeiermaat wat anders kan zijn dan je zou verwachten.
                    Ik zou dus niet met MIX en brommix gaan rijden, dan slipt je uitlaatpoort / uitlaat zo dicht met roet
                    pier
                      haha jah dat heb ik maar ik wist niet of de olie pomp t deed dus hebk er mengsmeer ingegooit. en nu blijkt die dus wel te werken:P zie je van die bubbeltjes olie door t slangetje t carter in gaan!
                      en jah hij rookt behoorlijk!:D
                      maar dan gooi ik er wel 95 in en sproeiertje 47
                      #63441
                      Mattuh_SI
                        Welke sproeier heb ik nodig bij:
                        13/13
                        malossi filter
                        13mm bewerkte inlaat voor 50cc
                        proma cc
                        std 50cc
                        std krukas
                        #63447
                        pier
                          kan t zo zijn als je een std brom ciao hebt! met sproeier 42 ( 12/10 ) dat als je er een leokrul ondergooit je er geen groetere sproeier inhoeft? want heb vanmidaag aan een ciao gewerkt van een colega en zete een 47 erin en hij verzoop harstike.. en met de 42 had die nog een mooie kleur! ( met leo krul eronder )
                          alleen vindt ik dit erg vreemd.. zown kleiner sproeier
                          #63448
                          Mike
                            met alleen een andere uitlaat hoef je lang niet altijd een groetere spreier inderdaad.. het gaat er slegts om dat als je een andere uitlaat zet dat je blokje iets meer toeren maakt.. dus theoretisch een grotere sproeier vereist is..
                            naja in de praktijk ( zoals jij vandaag zag ) zie dat eht dus lang niet altijd hoeft:)
                            Mike
                            #63449
                            !Japieoh!_!Ciao!
                              Mattuh_SI :
                              13/13
                              malossi filter
                              proma cc
                              std 50cc
                              std krukas
                              Weet niemand dit? (ik heb namelijk dezelfde setup en wil het ook graag weten :p)
                              #63450
                              pier
                                58 miss? ( weet t ook niet cker maar je zouw t kunne proberen. )
                                #63451
                                reiniero
                                  speedengine
                                  80cc pinasco
                                  13/13
                                  100mm vario+polini
                                  ninja
                                  ik heb nu een 77 maar hij is nog ietsjes meer zwart als bruin welke zou ik moeten pakken een 75,74?
