15 berichten aan het bekijken - 826 tot 840 (van in totaal 5,103)
  • #63220
    -Roy-
      kzou zeggen 46 ofzo, niet al te veel groter door alleen de leo krul
      #63224
      vicious
        reiniero :
        welke heb ik nodig
        70cc malossi NIEUW
        simonini krul
        12/12
        bromcarters
        std filter of malossi filter maar het rare is dat hij met std filter veeel beter doet dan malossi dan start hij helemaal niet.
        poullie 80
        :! ik zou die 70 cc met 66/68 inrijde
        #63225
        carlos
          welke sproeier heb ik nodig met een:
          orgineel blok
          13/13 cabarateur
          leovinchi krul
          80 poeli
          malossi luchtfilter
          want als mijn brommer stationair loopt
          en ik til het wiel op dat draait het achetr als een gek
          #63226
          Mike
            haha dan staat je stationiar gewoon hoog afgesteld.. die moet je ff opnieuw afstellen
            verder zal deze setup met een 52 a 54 goed weg moeten komen,
            succes;)
            Mike
            #63227
            carlos
              het achterwiel als een gek
              #63230
              carlos
                en dat moet ik gwn bij die luchtschroef aan draaien
                want als ik hem bijna op hetlaaste heb dat ie net niet uitvalt draait het nog hard
                #63231
                Mike
                  dan moet je ff met je gasschuif piemelen.. ik heb ook wel es gehad dat me stationair schoef ( dat is wat jij luchtschroef noemt..maar het dus niet is )een beetje klem zat en dat ie dus net soepel liep
                  succes
                  let trouwens een beetje op je spelling enzo.. dan leest het wat makkelijker:)
                  Mike
                  #63278
                  Duckman
                    Heb een standaard ciao MIX 25km/u met een city power uitlaatje. Loopt nu ongeveer 35, heb er een sproeier 40 (of 42) inzitten. Krijg binnenkort een 12/10 carb, welke sproeier moet ik dan aan denken?
                    12/10 carb + citypower verder geen aanpassingen….
                    #63279
                    Mike
                      46 primaa.. ik zou ook je luchtfilter een kleein beetje bewerken.. dat is niet ditreckt opvoeren.. maar geeft wat meer pit..
                      dan stop je dr een 48 in ( waarna je natuurlijk wel je bougie kleur checkt ) en dan rijd het wel leuk:)
                      Mike
                      #63294
                      cri
                        ik heb een volledig standaard ciao’tje maar met een nieuwe polini 43mm w-poort, welke sproeier steek ik het best, en kan ik even (enkele weken) met de standaard sproeier rijden zonder schade aan mn cilinder?
                        #63296
                        heuvel85
                          ik denk ik de geest van een 66
                          maar ik zou niet op de standaard sproeier rijden..
                          straks loopt hij wel stuk..
                          zou zonde zijn toch..
                          #63297
                          .-{2F4OV}-.
                            Zeker op t begin bij inrijden is afstelling belangrijk:!
                            Dus da zou ik niet doen;)
                            #63298
                            Tim
                              een vriend van me heeft deze setup:
                              60cc autisia
                              getunde carters(inlaat 13mm) niet to the max gevijlt
                              13/13 carberateur
                              malossi luchtfilter
                              leo krul
                              hij heeft een 60 sproeier er in maar die is nog een beetje aan de grote kant dus 59 zou goed zijn, maar ik snap niet hoe hij z`n kleine sproeier moet hebben dat kan toch niet goed zijn of wel?
                              #63342
                              ciao17
                                Heb er nu even een citypower onder gezet. (zie setup). Ben wel benieuwd welke sproeier.?
                                Met m`n leo krul heb ik 60 erin, Mijn bougie is dan wel koffiebruin.
                                #63344
                                Frits
                                  60cc PW cilinder bromcarters
                                  leovinci krul
                                  13/13 cabrateur met malossi filter
                                  dus ben benieuwd
