15 berichten aan het bekijken - 811 tot 825 (van in totaal 5,103)
  • #63138
    Bo3T
      je rijd dus met
      50cc
      standaart carter
      standaart krukas
      13.13
      malossi filtertje
      citty power
      Toen ik met die setup reed had ik sproeier 58 erin.. reed perfect mijne was ook niet uitgeveilt enzo.
      met een proma cc zou ik meer sproeier 60 62 kiezen.
      Kijk gewoon wat het fijnst rijd en dan nog de bougiekleur even nakijken.
      #63139
      Tim
        een vriend van me heeft een ciao mix met de setup: 65cc autisia, beetje getund carter , 13/13 carberateur, malossi luchtfilter, leo krul
        er zit een sproeier 60 in en die is nog iets te groot hoe kan dit?
        #63140
        Cittatune
          Ik heb een citta? misschien enige verschil?
          Maar als ik te kleine sproeier heb moet die toch juist met shoke aan beter stationair lopen etc?
          Al doe ik shoke aan dat valt die uit, als ik hem start (en hij is koud).
          Dan wil ik weleens even gas geven.. maar dan hoor ik dit bwaaooopp.. valt die terug.
          Pas als die 20sec aan staat wil die.
          #63155
          Tijn
            heb net weer een blokkie afgekregen ,
            carterinlaat uitgeboord en uitgevijlt
            13/13
            alu 50cc eurocilindro met hd-kop
            city power
            enig id wat voor n sproeier ?
            en hoe hard t kan gaan ??
            (heb verschillende koppelingen , gewone- en een belgenkoppeling ofzo , wat is beter ? ik heb volgens mij ook snorvertanding :()
            #63162
            remon
              43mm Malossi met hd-kop
              13/13 op ongeveilde bromcarters
              malossi luchtfilter
              leovinci/cittypowerrr/omgelaste scooterpijp
              gegroet!
              #63163
              Willum
                43mm athena alu
                13.13
                Speed engine
                Polini sp
                malossi filter
                Welke sproeier raden jullie mij aan?
                #63164
                rickgeurten113
                  grote sproeier topic…
                  maar om je ff snel te helpe..ik denk rond de 70/72
                  #63175
                  michiel ciao
                    welke sproeier zal ik nu nodig hebben?
                    -43 mm dr evo
                    -13/13 carb
                    -uitgeveilde inlaat
                    -bewerkte krukas
                    -malo filter
                    -polini SP
                    (ik reed ook met deze setup met std cilinder daar had ik sproeier 66 in)
                    #63176
                    kapot
                      Polini 80cc 46mm
                      13/13 carb
                      mix carter uitgeveild
                      gebeund standaard filter
                      vario 100mm
                      city power 😀
                      #63177
                      Mike
                        tussen de 70 en de 78
                        Mike
                        #63178
                        Mike
                          michiel ciao :
                          -43 mm dr evo
                          -13/13 carb
                          -uitgeveilde inlaat
                          -bewerkte krukas
                          -malo filter
                          -polini SP
                          66of 68 zal ong goed zijn
                          Mike
                          #63185
                          michiel ciao
                            66 had ik al in me std cilinder.. maar als ik een beetje ingereden heb zal ik wel kijken naar me bougiekleur
                            #63187
                            reiniero
                              welke heb ik nodig
                              70cc malossi NIEUW
                              simonini krul
                              12/12
                              bromcarters
                              std filter of malossi filter maar het rare is dat hij met std filter veeel beter doet dan malossi dan start hij helemaal niet.
                              poullie 80
                              #63188
                              Tim
                                rond de 64 zal goed zijn ik had 66 toen mijn carters uitgevijlt/geboord waren en 13/13 carberateur.
                                #63219
                                Frits
                                  50cc snor
                                  10/7 cabrateur en originele luchtfilter
                                  leovinci krul uitlaat
                                  poelie 60
                                  welke sproeier
                                  zat eerst citypower onder met 44 sproeier
