15 berichten aan het bekijken - 781 tot 795 (van in totaal 5,103)
  • #62808
    Dookie
      Weet wel hoe ik af moet stellen, alleen zijn richtlijnen wel handig daarbij 😉
      In elk geval bedankt 😀
      PS. Neem aan dat het gewoon Dellorto klein sproeiers zijn?
      #62811
      Mike
        dellortho klein idd ja:thumb
        Mike
        #62822
        reiniero
          welke sproeier heb ik nodig?
          80cc pinasco alu
          13/13
          gianellie excel
          malossi filter
          #62823
          pleasure
            Ongeveer 72.
            #62824
            reiniero
              ik heb er nu een 70 in en de bougie is zwart/bruin achtig
              #62826
                Dan moet je dus een kleinere sproeier erin stoppen… :con
                69 bijv of kleiner
                #62833
                Green Machine
                  k heb een standaart cilinder
                  13/13 caburateur met malossi filter
                  en proma circuit welke sproeier zou
                  nodig hebben denken jullie?
                  60? of zou dat te groot zijn?
                  #62834
                  Mike
                    tussen de 54 en de 60 zit je zeker goed
                    Mike
                    #62835
                    Jelle1989
                      56 denk ik
                      #62836
                        Green Machine :
                        Sproeier 60 is prima, die heb ik er ook in met dezelfde setup.
                        Succes:thumb
                        #62849
                        Cittatune
                          Standaard cilinder
                          Malossi circuit
                          En rest std .. 10/7 carb.
                          #62850
                          KennyVespa
                            @cittatune: tussen de 46 en de 50 denk ik
                            Kan iemand zeggen of ik nu de goeie sproeier erin heb?
                            Polini 42mm alu
                            Volledig aangepaste carters
                            Kickstart gefreesde krukas
                            13/13 Mallossi Filter
                            Proma Gun
                            Vario@malossi voorvario
                            heb nu 64, of moet ik tog iets groter?
                            #62851
                            Cittatune
                              Kenny ga stukje rijden en je komt er vanzelf achter.
                              #62852
                                Denk wel dat je aasn een 66-68 mag denken,
                                gefreesde kruk in grote inlaat carter reed nooit goed met 42 alu polini, ik kreeg nooit een goede bougiekleur ermee en zo kun je nog wel eens die cilinder aan gort rijden.
                                wat is je bougiekleur ?
                                KennyVespa
                                  licht bruin nu.
