15 berichten aan het bekijken - 766 tot 780 (van in totaal 5,103)
  • #62626
      Bij flink uitgevijldei inlaat raad ik 64-65 aan, met ook nog eens doorgetrokken spoelpoorten toch wel 66
      N!CK\s
        en hij is niet uitgeveild, wat dan?
        #62630
          poeh, 59-60
          kevin_oet_vilt
            oke welke sproeier heb ik dan nodig. met de volgende setup..
            standaard cilinder.
            snorcarter niet uitgeveiltof uitgeboord.
            13/13
            leovinci krul uitlaat..
            welke sproeier met een malossi powerfilter met 1 gaasje?
            en welke sproeier met een standaard luchtfilter met 1gaasje?
            #62648
            Jacky
              56 en dan met std luchtfilter 54 ofzo. Weet het natuurlijk niet exact.
              #62649
              kevin_oet_vilt
                standaard cilinder.
                BROMcarter niet uitgeveilt of uitgeboord.
                13/13
                #62653
                Mike
                  ik zou 54 56 proberen met die malossi filter.. met een std filter zal je denk 4 stapjes naar benee moete..
                  je zit dan wel in de richting.. dus kiijk naar je spark;)
                  Mike
                  #62713
                  kevin_oet_vilt
                    60 DR
                    bromcarter niet uitgeveiltof uitgeboord.
                    13/13
                    malossi powerfilter met 1 a 2 gaasjes.
                    welke sproeier ?
                    #62715
                    Mike
                      rond 60.. 62 en miss 64.. die gaatjes had je niet moeten doen
                      Mike
                      #62721
                      kevin_oet_vilt
                        Mike :
                        het zijn geen gaatjes maar gaasjes die ijzeren dingen uit de originele luchtfilter.
                        dus welke sproeier? 60 ?
                        #62736
                        Mike
                          ja 60 als richting.. het blijft een kwestie van proberen en kijken naar je bougie kleur;)
                          Mike
                          #62744
                          Dookie
                            70DR kitje
                            Stnd Carburateur+Luchtfilter
                            stnd Uitlaatje
                            Welke sproeier moet ik hebben. En wat voor ander uitlaatje raden jullie mij aan?
                            Gr, Jorn
                            #62803
                            Dookie
                              Dookie :
                              70DR kitje
                              stnd Uitlaatje
                              Gr, Jorn
                              Bitte?
                              #62804
                              vespa freak michel
                                ik denk rond de 64 ,66 had ik ook je hebt geen getuned carter of wel
                                #62805
                                Mike
                                  das wel hoog hoor voor std filer carb en uitlaat… dit klan je makkelijk emt een 60 af.. dat had ik zelf ook..
                                  maar aan de andere kant blijft het gewoon proberen, kijken naar je bougie;)
                                  Mike
