MikeBijdrager
als je carters strd is mag je wss wel naar 64 66 denk ik dan:)
N!CK\s
welke sproeier heb ik nodig voor:
65cc dr
13/13
malossi filter
proma cc uitlaat
70mm pouli of 65mm pouli
standaart carter/krukas
ik heb al 66/68 probeert maar ik denk dati k 70 ofzo nodig heb kan dat
rond de 60 moet je zitten, omdat je je carters niet hebt geveild.
N!CK\s
maar met 66 is de bougi koffie bruin
Maar rijd die dan ook goed met een 66 sproeier of niet?
N!CK\s
ik heb de mijne dan gespoten, maar van te voren liep die zon 65/70km en nu maar 60 km
dat scheelt heel wat en motorisch is alles het zelfde gebleven:(
.-{2F4OV}-.
Dan is er tog iets niet goed;)
Blijft ie wel stationair lopen of alleen hoogtoerig?
Valse lucht?
Bougie kapot?
Cp?
N!CK\s
hij blijft stationair lopen maar naa een minuut valt hij uit.
en hij krijgt volgens mij nergens valse lucht en de bougie lijkt me ook nog goed ( was kofiebruin)
en dan is het mische de contactpunte maar zien er nog goed uit.
V12Bijdrager
Oke mijn setup:
50 cc snel
13 / 13 cabrateur
carter uitgeveidl
malossi filter nu word wss standaard.. zit weinig verschil in.
Polini top one
70 Poelie
FonSBijdrager
rond de 60-64 😉 met malo filter he !
(neem aan dat je de DR 50 bedoelt, niet bijv. polini 50)
V12Bijdrager
Jaa, 50DR snel.. en mm die mallosi word wss standaard omdat dat toch niet veel uitmaakt of wel? hierdoor maakt ie alleen maar meer herrie en zuipt hij meer of niet?
.-{2F4OV}-.
60-64 lijkt mij te groot…
Denk dat je rond de 56-58 beter zit;)
JackyBijdrager
Nou dan ga ik toch met fons mee. 60 op zen minst denkik.
FonSBijdrager
ik had 62 met dezelfde set-up, vandaar 😉 met een citypower ipv polini t-1
N!CK\s
welke sproeier bij.
65cc dr
13/13
malossi filter
originele uitlaat
70mm pouli
elek. ont.
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
