Vraagje, welke sproeier voor:
43mm DR Evo
Ori Carters
13/13 carb.
Malossi Too Bad
Malossi Koppelingschoentjes(weet niet of dit wat uitmaakt)
Malossi Powerfilter
Ori Krukas
Poelie 80
MikeBijdrager
begin met 66.. en dan zal je waarschijlijk ietsie moeten zakken:)
ik had er een 68 in en liep altijd goed;) maar ja is altijd verschillend
TimBijdrager
welke maar sproeier moet ik hier ongeveer voor hebben,
70cc malossi deps 27mm uitlaatpoort
hd kop
simo calibrata 27mm aansluiting
orrigineel groot carter,
klein carter met roterende inlaat. (met depspoort)
volle wangen krukas
21mm carberateur
malossi vertanding
malossi voorvario
gele drukveer
90mm schijve
afgedraaid vliegwiel
Ik zou echt niet weten of het nou rond de 90 zit of rond de 110?
MikeBijdrager
valogens mij had ienmand hier met een 19mm carb iets van 85 ofzo,,, dus ik zou eens beginnen met een 90 inderdaad mar je zal allicht omhoog moeten..
succes ermee:)
TimBijdrager
nog iemand die het ongeveer weet want ik dacht zelf aan een wat grotere dan jij zei mike.?
FritsBijdrager
50cc
snorcarters
dus 10mm inlaat
leovinci krul
10/7 cabra
malossi powerfilter
welke sproeier?
FritsBijdrager
Ok dank je
er zit nu 45in maar hij kleurt niet echt geweldig nog
wat zou ik nog meer kunnen doen
wat is de kleur, probeer anders eens een 50 of 54
FritsBijdrager
Nog niet echt overtuigend ofzo
dat het echt een mooie bruine kleur is
maar rijd er beter op enzo
50 -54 zal te groot worden aangezien ik zelf 52 heb
en prima rijd en kleurt
hoi ik vraag me af met welke sproeier ik het hardst ga
mijn setup is :
70 cc athena alu
polini top one
13/13
malossi filter
MikeBijdrager
sproeier is niet direcht voor hard rijden.. het is voor juiste verbranden icm het aantal toeren dat specifiek jou blokje maakt.. en dat hangt dus erg van je setup af… ( dat was kleine uitleg:P)
maar ik zou es beginne met die 66 sproeier.. dan zie je snel genoeg of je hoeger of lager moet aan je bogie kleur he;)
maar die athena rijd t lekkers denk ik als je je carter er ook egt op anapast.. en dan moet je met spreoier richting de 72 zitten
succes met afstellen:)
A¢iD
Welke sproeier moet ik hebben?
heb nu 72 maar buougie is zwart
G-noDonateur
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
