- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
26 september 2005 om 18:52 #54354
nee mijn uitlaat is nog prima, zelfs nog geen roest erop. 2 weken oud. ik heb um nageken toen je het zei. oja en ik heb gevraagd mn contact puntjes staan op 0,40 kan die daarom vreemd rijden?
greetz tony
6 oktober 2005 om 07:21 #54356welke sproeier heb ik nodig met een 70cc DR 13/13 delorto en een malossi powerfilter of kan ik beter een ander powerfilter halen. de inlaat is ook geveild en er zit een leovincie hm onder.
6 oktober 2005 om 13:50 #54357markderond :
welke sproeier heb ik nodig met een 70cc DR 13/13 delorto en een malossi powerfilter of kan ik beter een ander powerfilter halen. de inlaat is ook geveild en er zit een leovincie hm onder.Rond de 66 zou ik gaan zitten
12 oktober 2005 om 19:57 #54360yo ff vraagje
welke sproeier heb ik nodig? ik dacht aan 70?
me setup is die eraan komt:
– 70cc DR evo
– proma circuit
– 12/10 dellorto
– malossi luchtfilterer is nog niks geveild/getuned
m.v.g.
12 oktober 2005 om 20:47 #54361rond 63 ofzo
17 oktober 2005 om 21:17 #54369Met deze setup, welke sproeier heb ik nodig?
– 50cc
– CityPower
– 12/7 Carb.
– Standaard luchtfilter
– Bromcarter (weet neit welke maat dit is?)
– SnorvertandingIk heb nu maat 42 a 43 (heb in de winter 43, rijdt iets fijner) met deze setup:
– 50cc
– CityPower
– 12/7 Carb.
– Snorcarter (weet ook niet welke maat dit is?)
– SnorvertandingDus alleen de carter verschilt!
26 oktober 2005 om 15:55 #54388Ik heb deze setup:
60cc
13/13 carb
proma cirquit uitlaat
(net nieuwe koppeling en blauwe polini trekveren)wat voor sproeier moet ik hebben?
alvast bedankt
ltr, Rick:sly26 oktober 2005 om 18:47 #54389Welke sproeier voor deze vespa ciao:
Polini Speedengine carters
Olympia race kruk pen 10
70dr Evo
Proma circuit
13/13 del orthoZat aan sproeier 66 te denken goed genoeg?
26 oktober 2005 om 19:13 #54390@maxim: inlaat verschilt van snor en brom carters
snor: 7mm
brom: 10 mm (correct me if i’m wrong!)
in principe moet je met orginele brommer rond de 42-46 zitten
met die 12/7 carb. tenminste.@ D-rake kzou rond de 58-62 gaan zitten!
@hansieb 64-68kan natuurlijk niets garanderen(A)
27 oktober 2005 om 16:04 #54393Bedankt Ties, ik schaam me een beetje na het topic van Japie, maar ik had echt geen flauw ID met welke sproeier ik moet beginnen met uitproberen. En nu heb ik eik nog een vraagje, want ik zet er geen bromcarter op maar een 13/13 carb.
Dus met deze setup, wat moet ongeveer de sproeiermaat zijn:
– 50cc
– CityPower
– 13/13 Carb.
– Snorcarter
– SnorvertandingAlvast SUPER bedankt!
27 oktober 2005 om 16:18 #54394volgens mij een 47 ofzow, mss ietsjes groter,
maar als je een 13/13 hebt, in combinatie met snorcarter heeft het eigenlijk niet veel zin, kan je beter een brom cartertje halenlater
27 oktober 2005 om 16:33 #54395tom :
T scheelt volgens een vriend van me toch wel 5 km/uur!? En trekt stukke beter! Kzal eens beginnen met 47, bedankt!
28 oktober 2005 om 18:24 #54397Met 43 verzoop ik mijn vespaatje volgens mij.. dus 47 zal wel veel te groot zijn. Kan dat trouwens, een snorcarter met 13/13 carb?
28 oktober 2005 om 19:28 #54398Maxim :
Bedankt Ties, ik schaam me een beetje na het topic van Japie,schamen is niet erg…zoiets moet je gewoon weten…en als e nooit eerder met iets anders gekloot hebt:D ist niet gek dat je het niet weet!
je hoeft je dus ook niet te schamen, want iac reegt zich niet op aan mensen die het niet snappen!! maar reegt zich op aan mensen die te lui zijn ff de zoekfunctie te gebruiken!!! dit topic is dus ook voor sproeiervragen!!
ff over snorcarters en 13/13…het kan natuurlijk wel….maar theeft in principe idd geen nut…gewoonweg omdat de inlaat van de carters tog maar 7 mm is…
29 oktober 2005 om 02:05 #54399D-Rake :
Ik heb deze setup:60cc
13/13 carb
alvast bedankt
ltr, Rick:slyDenk rond de 62
