7 maart 2007 om 14:37 #61764
Ik heb een nieuw brommertje gekocht, nog een ciao. Hij heeft een 50 cc, een standaard luchtfilter, ik heb nog wel malossi powerfilter liggen, wat ik erop ga zetten. En er zit een 13/13 op. Als ik hem aanren blijft hij alleen lopen als ik flink gas geef. Bij minder gas valt hij gewoon uit. Zelf denk ik dat het aan me sproeier ligt. Wat denken jullie?
7 maart 2007 om 14:42 #61765Ik ga hem even openmaken
7 maart 2007 om 15:08 #61766
.-{2F4OV}-.Heb je al gekeken of de stationairschroef niet helemaal dicht is gedraaid?
7 maart 2007 om 16:23 #61768Ik ben nu ffies de weg kwijt:P
Ik ben bezig met het afstellen van mijn malossi 60cc cilinder. Ik begon met een sproeier 62, (ik heb btw een polini luchtfiler!) dit reed redelijk. Mijn bougie was echter grijzig, dus sproeier moest groter. Toen heb ik er een 66 in gedaan, hiermee reedt hij ook goed, alleen slecht stationair. Toen ik naar de bougie keek was deze zwart. Nu heb ik een 64 sproeier er in, en rijdt hij als een zonnetjes, mááár, alleen zonder luchtfilter. Als ik m;n luchtfilter er op zet begint hij te stotteren en komt hij niet op toeren. Zonder filter heeft hij dit niet. De kleur van de bougie is nu wel goed. Alleen ik weet nu dus ff niet wat ik nog moet doen om wél mijn luchtfiler er op te kunnen doen?? Ik zou zeggen een kleinere sproeier, maar met 62 wordt mijn bougie alweer grijs:| Iemand die mij kan helpen??
7 maart 2007 om 16:26 #61769Hoeveel gaten heb je in het filter geboord? (zitten al deukjes voor in)
Home made engine dyno7 maart 2007 om 17:24 #61776Mathijs16 :
Ik ga hem even openmakenAls hij helemaal orgineel is zal er een 48 in zitten. Als je dan een malossi filter erop zet krijgt hij dus te veel lucht ten opzichte van de benzine. Ik zou er dus een 52 in zetten ( heb ik op dit moment ook op m’n 50cc blokje met malossi filter die ik er tijdelijk onder heb)!
10 maart 2007 om 16:47 #61889hoi
ik ben nieuw en wou f iets vragen
ik heb een nieuwe malossi 70 dr en originele kop
13 carburateur
malossi luchtfilter of een aangepaste minibike luchtfilter (daar was ie tog iets rapper mee)
een baby poelie
en een promo circuit
het blok heeft contactpunten en de inlaat is uitgeveildmet een originele cillinder reed ik makkelijk 65 en sommige stukken 70
toen ik de nieuwe cillinder erop heb gezet ben ik van een 64 naar 66 gegaan..
nu rijdt ie totaal niet..hij komt totaal niet door
ik neem aan dat ik een te kleine sproeier heb.. ?
en hij rookt heel erg..bougie was helemaal nieuw en ziet er nog goed uit..gr wesley
10 maart 2007 om 16:58 #61890Hallo,
Welkom:P Mja je vragen,
– Om te bepalen of je sproeier goed is rij je een paar 100 meter vol gas. Je stopt en laat de brommer zo weinig mogelijk stationair lopen. Aan de kleur vd bougie zie je of de sproeier goed is:
Als tie donkerder is moet de sproeier kleiner, is tie grijzer of lichten dan moet die groter(wat ik vermoed)
– Het roken kan zijn doordat te veel olie in je benzine zit, of oude benzine ofzo? Misschien eens vervangen
– Het kan ook zijn dat je contactpunten nu anders afgesteld moeten, ik weet echter niet waarop, heb ze nooit gehad.
Trouwens er is een speciaal topic om dit in te vragen, weetj dat voor volgende x:)
Trouwens een 70 malossi DR bestaat niet. Zijn 2 aparte merken!11 maart 2007 om 20:12 #61919ik heb een 12/10 carb
orginele carter, krukas, cilinderkit
malossi powerfilter
proma uitlaat
wat zou mijn sproeiermaat moeten zijn?11 maart 2007 om 20:15 #61920Hier is een topic voor zoals jacky al zij!
@Ronn46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel18 maart 2007 om 15:04 #6211470cc malossi
carters standaard
13/13
krukas standaard
luchtfilter ook standaard of malossi filter
welke sproeier?
o ja vergeten
proma circuit18 maart 2007 om 15:08 #62115standaard luchtfilter??? ik zou het nie weten 56 ofzo, met malossi filter rond de 64/66 zoiets denk ik. Alleen post je uitlaat ook ff
18 maart 2007 om 16:37 #6212250 DR
onbewerkte snorcarters
13/13 met Malossi powerfilter
standaard voorvario met 100mm schijven
leo krul.welke sproeier heb ik nodig ?
18 maart 2007 om 16:47 #62123zo rond de 60 denkik, misschien wat meer.
18 maart 2007 om 20:43 #62133Ronn :
malossi powerfilter
proma uitlaat
wat zou mijn sproeiermaat moeten zijn?sproeiertje 50 ofzo..
