15 berichten aan het bekijken - 706 tot 720 (van in totaal 5,103)
  • #61652
    Jacky
      Ik reed met ongeveild carter met 60. Dus misschien moetj toch over de 60 gaan proberen. 62.64 ofzo
      #61653
      Tim
        maar toen ik 58 der in had was de bougie al zwart en nu ben ik omlaag gegaan tot 50 en hij loopt nog niet goed dus ik probeer morge eens een 60
        #61712
        pier
          Welke sproeier heb ik nodig: het gaat om een ciao mix SNOR brommer
          50cc,
          10/7,
          std luchtfilter,
          95 poulie,
          city power,
          snor klok,
          verder zijn de carters en de krukas van een Ciao mix BROM blok!! eigenlijk begrens ik het bromblok zeg maar omdatk geen snormix carters kon vinden!
          Moet ik aan sproeiertje 42, denken of meer naar de 35
          #61713
          FritsPinascoCiao
            mn setup is
            std bromblok
            60cc alu pinasco cilinder
            proma city uitlaat
            13/13 carb
            malossi powerfilter
            er zit nou een sproeier in van 66 maar die is denk ik toch te groot omdat
            mn bougie zwart ziet.
            #61714
            barry
              FritsPinascoCiao :
              mn setup is
              std bromblok
              proma city uitlaat
              13/13 carb
              malossi powerfilter
              Volgens mij zit je 6 maatjes te groot.Ik denk 58-60.
              #61733
              .-{2F4OV}-.
                Ik denk niet dat je je sproeier hoeft te veranderen…
                Kweet niet hoelang dat onderhoud duurt maar het kan geen kwaad dezelfde sproeier te houden…
                De citypower is owk geen std uitlaat en kan dus owk wel n wa grotere sproeier gebruike:thumb
                #61734
                pleasure
                  En daar komt bij dat een te grote sproeier in die kleine mate geen motorschade oplevert.
                  #61735
                    Kwafo :
                    ok dit is even een sproer/hoe hard ga ik vraag
                    ik heb nu dus die summit erop liggen maar die moet er eignelijk af voor onderhoud, nu heb ik nog zon city power liggen boven… ergens 😛 nu dacht ik kan ik tijdelijk die erop zetten.
                    wat voor sproerier heb ik dan nodig:
                    70cc
                    13/13carb
                    bewerkt carter krukas
                    en hoe hard zal mijn snelheid liggen (moet ik weten voor het inrijden eigenlijk dat ik hem niet te vol opentrek)
                    Snelheid ligt er echt aan. Ik rijdt nu 50 met een Brom uitlaat (53.5 wind mee) maar met diezelfde uitlaat heb ik ook al 61 gehaald (voordat hij kapot ging)
                    Ik zou dus van 50km uur uitgaan, maar zeker niet raar opkijken als je er 55-60 mee haalt:lol
                    Tim
                      ff een vraagje ik had eerst een orriginele speedengine met orriginele poorten en de 80cc polini had ook orriginele poorten + orriginele krukas en 13/13 carberateur, daar had ik een 70 sproeier in.
                      nu heb ik de poorten van de speedengine bewerkt, de poorten van de 80 polini bewerkt 14mm carberateur + 14 mm spruitstuk en een bewerkte krukas volges de theorie van arvid.
                      hoeveel maten moet de sproeier dan groter?
                      #61740
                      Mike
                        als je 70 had zou ik es 76 proberen.. die kan te groot zijn
                        en anders ff naar 74..zo super veel groter hoef je niet
                        Mike
                        #61741
                        Tim
                          ik dacht zelf al aan 72 of is dat te klein denk je? ik rij trouwens met vario, polini sp , en een malossi filter met heel veel gaten er bij geboort
                          #61745
                          Mike
                            naja te klein… ik zou zeggen begin bij 76:) die is wellicht iets te groot en dan afbouwe naar goede kleur! 🙂
                            beter te vet dan te arm he:) succes
                            Mike
                            #61746
                            Tim
                              ok ik zal morge ff sproeiers gaan hale en dan maar probere
                              #61758
                                Tim :
                                Ik rijdt zelf met sproeier 75 rond op een 14.5mm carburateur (ja, met een DR70revo ja:P) dus ik zou ook 75 proberen 🙂
                                  Kwafo :
                                  ok ik nogmaals, als ik met deoopstelling rij die je hier links ziet maar dan een citypower gebruik, welke sproeier zal ik nodig hebben als ik die er langdurig onder heb liggen, nu heb ik er een maatje 63 in zitten
                                  Met een maximaal uitgevijlde inlaat en voor de rest precies dezelfde setup reed ik met sproeier 67, ik denk dat je met je std brom inlaat met een sproeier 63 waarschijnlijk goed in de buurt zit:)
