9 januari 2007 om 21:30 #60305
ik heb nu sproeier 60 op deze setup:
malossi 70cc
polini 70kop met gecentreerd bougiegat
getunde carters
pinasco kruk
polini sp
met koppelingdit zou toch eigelijk veeeel te klein moete zijn of niet? maar ik heb der alleen nog maar bij mij in de tuin mee gerede en hij liep perfect.
9 januari 2007 om 21:34 #60306Mijne liep ook perfect en sneller dan ooit voor die kapot liep! Dit was toevallig met en 58 sproeier, op 60 sproeier was tie goed afgesteld. Deze sproeier was met mijn setup hiernaast. K vind dus eigelijk datje nogal met vuur aan het spelen bent:P K weetniet hoe groot je tuin is maar denk dat je op volle toeren een probleem hebt. Als ik vergelijk met mijn setup hebje zowiezo bewerkte carters en een grotere cilinder, ieder blok verschilt natuurlijk maar dit moet toch echt groter denk ik. Hebje malossi filter trouwens? Voordat k em eg ging testen zou k zkr een grotere sproeier doen!!!
9 januari 2007 om 21:35 #60307ik rijd ook met 62 en 70 cc en hijs nu tog egt mooi bruin.. met 64 en groter sputterrd hij.. gewoon naar je bougie kleur kijken die spreekt de waarheid
douw er gewoon een 62 in als ie daarme ook nog redelijk rijd.. ken jou t schelen.. zoalang je maar geen gesputter hebt dat je optrek beinvloed
edit * maar ik heb wel een 12/12 en geen 13..
Mike9 januari 2007 om 21:36 #60308maar mike… voordat je naar bougie kijkt moetje volle toeren rijden… aangezien de kans er is en dat het ook logisch is als tie te klein is zou t heel zonde zijn alsjem kapot rijdt. Daarom zou k een grotere nemen… liever 3 keer verzuipen(en veel te groot beginnen)dan in een keer vastlopen toch?
9 januari 2007 om 21:38 #60309heb je gelijk in jacky maar ik rij zelf met 12 12 en met 64 en 66 ging ie egt sputteren.. en werd ie ook zwart
en daarnaast heb ik in me malossi filtertje nog ene klein extra filtertje voor de troep die me malossi doorlaat nog ( je weet wel .. 1 van de 3 gaasies van het orgineel )
Mike9 januari 2007 om 21:39 #60310ja ik heb een mallossi luchtfilter maar ik doe der morge ff een grotere sproeier in en dan kijke of die op lager toerental ook nog goed loopt
9 januari 2007 om 22:57 #6031350 cc DR cil
orginele carters
13.13 carb
malossi powerfilter
leovince krulwelke sproeier?
9 januari 2007 om 23:04 #6031456 58 of miss 60
Mike9 januari 2007 om 23:05 #60315rechts beginnen;) als k even kleine toevoeging mag doen..
10 januari 2007 om 12:23 #6031646.5mm malossi
speedengine
proma cc
13-13
berekende krukass
welke maat zal ik ongeveer nodig hebben?10 januari 2007 om 14:02 #60318Jacky :
rechts beginnen;) als k even kleine toevoeging mag doen..heb nu 60 erin en die is te groot dus die andere ff proberen, bedankt 😉
14 januari 2007 om 11:11 #60395ik heb een citta met:
50cc
12/10 standaart filter
citypower
poeli 95welke sproeier heb ik nodig???
14 januari 2007 om 11:20 #60396we hebben een topic over he.. zodat je niet meer hier egt hoeft te vragen maar 48 tot 52 zal goed rijden
dat topic heet iets van : “kijk eerst of je vraag hier tussen staat” van Joey636 bij afstellen voor Newbee’s
*ED http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4605
Mike18 januari 2007 om 17:52 #60451welke sproeier:
80 polini
13/13
speedengine
proma cannon
gefreesde krukas
malossivario + malossivertanding18 januari 2007 om 17:59 #6045274 ong
Mike -
