1 januari 2007 om 21:55 #60102
Welke sproeier kan ik op mijn setup gebruiken ?
1 januari 2007 om 23:35 #60105Hermaniak :
Welke sproeier kan ik op mijn setup gebruiken ?Zal tussen de 65 en 70 zitten denk ik
7 januari 2007 om 19:58 #60241Timmetje :
50cc standaard
standaard carters
12/10 carberateur
orginele luchtfilter
proma cc pijpjeklopt 48 een beetje?
er zit nu een 42 in, en hij loopt brak… ik heb ook een 45 en merk bijna geen verschil… toch maar een 48 en een 50 kopen?
7 januari 2007 om 20:03 #60242denk het wel… Ze zeggen 6 maatjes meer bij een andere uitlaat!
7 januari 2007 om 20:06 #60243ik heb hem zo gekocht, dat is heel het probleem, en toen ik me cilinder nog niet had laten honen, had hij ook al een behoorlijke dip in het midden. Dus morgen even een 48 en 50 halen 🙂
7 januari 2007 om 21:27 #60246wat moet ik voor een sproeier hebben
setup :
65cc DR is deze trouwens hetzelfde als de 70cc evo?
13/13 @68
malo filtertje
polini top one
elek ontsteking:P7 januari 2007 om 22:05 #60247hoeveel sproeier-maten denken jullie dat ik omhoog moet:
heb een std si mix brom, heb de std uitlaat vervangen voor een malossi circuit
en heb er een vario met 100mm schijven en malossi voorvario opgezet.heb er nog de std 12/10 carb onder zitten, met vermoedelijk de std sproeier 48.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.7 januari 2007 om 22:45 #60250eey jong ik was eerst iet.:P:D
8 januari 2007 om 15:32 #60258reiniero :
eey jong ik was eerst iet.:P:Dwelke kleur heeft je bougie nu? je geeft zelf al aan dat er een 68 sproeier in je carb zit.. bij soortgelijke setup reed ik ook met sproeier 68 rond..
nu ben ik 😉
nog even een vraagje.. heb dus een si mix met olie pompje..
maar door de sproeier groter te maken krijgt hij dan niet meer olie..is dit dan geen probleem dat hij minder smering krijgt?
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.8 januari 2007 om 16:07 #60259K denk 6-8 maatjes groter? Je moet er toch een paar halen voor te proberen k zou, 52/54/56 proberen.
Mix pompje is normaal geen probleem dat gaat denk ik gewoon harder werken(weet niet precies hgie het zit). Ik weet wel dat het gewoon goed zit en datje genoeg smering houdt. Pompje kan wel kapot gaan he met snellere brommers dus k zou mengsmeer tanke en het pompje afsluiten:)8 januari 2007 om 18:50 #60262oke dankjewel 🙂
zat namelijk ook te twijfelen over een iets snellere cilinder
denk dat ik dan voor de 50cc athena ga, daar gaat dat pompje vast niet op stuk 🙂Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.9 januari 2007 om 19:56 #6030170cc DR
13.13 @ ???
brom carter niet bewerkt
malossi filtertje
poulie 80
leovincie krul uitlaatweleke sproeier heb ik nodig?
9 januari 2007 om 19:57 #60302rond de , 62 a 64 a 66 moet egt goed zijn
Mike9 januari 2007 om 20:34 #60303
rickgeurten113setup:
70cc polini
polini hd kop
GEEN uitgeveilde carters
13/13carb
malo racefilter
polini top one
vario + polini voorvario9 januari 2007 om 20:45 #60304ik rijd op mijn setup met 62.. jij zal wel 64 a 66 nodig hebben
Mike -
