30 december 2006 om 16:01 #60072
kartingbobHey,
IK heb Alu 43mm Eurocilindro, heirvoor is het carter aangepast met poorten, inlaat en krukas.
13/13 carb. homoet uitlaat , ik heb er nu 76 in zitten maar de bougie is verre van bruin. dusss… wat kan ik er het best inzetten?30 december 2006 om 16:41 #6007766-68
30 december 2006 om 16:44 #6007850cc standaard
standaard carters
12/10 carberateur
orginele luchtfilter
proma cc pijpjeklopt 48 een beetje?
30 december 2006 om 17:01 #6007944 is standaard (zat tenminste in mijne) dus 48 zal inderdaad goed zijn, misschien 50 😉
30 december 2006 om 17:19 #60080oke bedankt, moet hem binnenkort toch weer in rijden, dus dan meteen ff iets groter spoeiertje erin zetten.
30 december 2006 om 18:08 #6008170 AR W-poort
Inlaat gevijld – spruitstuk opgeboord
13/13
Citypower
Malossi powerfilterZat een 52 in met std luchtfilter en std snor inlaat , wat zal het nu ongeveer zijn ?
30 december 2006 om 18:32 #60082
kartingbobkartingbob :
Hey,IK heb Alu 43mm Eurocilindro, heirvoor is het carter aangepast met poorten, inlaat en krukas.
13/13 carb. homoet uitlaat , ik heb er nu 76 in zitten maar de bougie is verre van bruin. dusss… wat kan ik er het best inzetten?Jelle je zei 66-68 maar hijs nog vrij wit,, dusse:S ik denk dat ik anar wat groters moet..
gr. Bob
30 december 2006 om 19:09 #60083groter als 76??? ik vind dat al erg groot hoor!
Hoe loopt hij ? loopt hij rauw op top, en als je even op top toeren zit (5-10 seconden) en je laat gas los is hij dan stil met uitrollen of hoog statinoair lopen/pruttelen.
hoe loopt hij stationair ? hoe start hij ?
Gele Racefrikandel31 december 2006 om 19:21 #60086Wouz-LwB :
70 AR W-poort
13/13
Citypower
31 december 2006 om 19:36 #60087kartingbob :
13/13 carb. homoet uitlaat , ik heb er nu 76 in zitten maar de bougie is verre van bruin. dusss… wat kan ik er het best inzetten?Spraybar schoonmaken 😉
Home made engine dyno31 december 2006 om 19:36 #60088Wouz-LwB :
Wouz-LwB :
70 AR W-poort
13/13
Citypower
65-67
Home made engine dyno31 december 2006 om 19:38 #60089Heb nog een 64 liggen , eerst die maar ff proberen 😉 thnx
31 december 2006 om 19:43 #60090
kartingbobHerr FlicK :
groter als 76??? ik vind dat al erg groot hoor!Hoe loopt hij ? loopt hij rauw op top, en als je even op top toeren zit (5-10 seconden) en je laat gas los is hij dan stil met uitrollen of hoog statinoair lopen/pruttelen.
Hij loopt neit goed stationair nee, en ja als je rijdt en dan uit laat rollen valt die idd uit. Misschien moet ik hier ene apart tpoic voor starten?
1 januari 2007 om 20:08 #60098halloo…
ik heb nu
50cc stnd
orgineel carter
leovincie krul
13.13@62
malossi filterwelke sproeier heb ik nodig als ik een proma circuit haal?
dezelfde of nog een maatje groter?
alvast bedankt 😉
1 januari 2007 om 20:47 #60100Je zou dan inderdaad een 64 kunnen proberen, dan zit je wel safe!
